悬浮物浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水还是检测不同阶段的污泥浓度,悬浮物污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。
悬浮物浓度计测量原理
传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。
光电悬浮物浓度计的传感器使用了四光束技术, 四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
中文在线悬浮物浓度计采用高精度AD转换和单片机微处理技术;
能完成污泥浓度测量、量程自动转换、仪表自检等多种功能。
高可靠性:元器件集成到一块线路板上,没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。
抗干扰能力强:电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。具有良好的电磁兼容性。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
RS485通讯接口:可方便联入计算机进行监测和通讯。
全中文显示,界面友好:
采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,没有厂家自己定义的符号或代码。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
