方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
残余的cod废水可以投加化学药剂进行处理,运用化学药剂的氧化作用分解有机物,这种方法下的有机物分解效率快,处理时间快,向废水中直接投加cod降解剂,一般都直接在出水口投加药剂使用,不会影响本身污水处理的工艺
一.物理法
(1)添加絮凝剂:一般是在废水中加入絮凝剂,然后利用格栅或其它物理隔栅工具把一部分污染物处理下来,带走一部分有机物。
(2)吸附法去除COD:可以通过活性炭、大孔树脂、膨润土等活性吸附材料,吸附处理污水里的颗粒有机物、色度。可以作为前处理,降低比较容易处理的COD。
二.生物法
物处理是目前废水处理常用的方法之一,它具有应用范围广、适应性强、无害等特点。一般情况下,常用的生物法有传统活性污泥法和生物接触氧化法、SBR工艺、MBR工艺等。生物法适用于处理水质要求高而水质比较稳定的废水。但是不善于适应水质的变化,供氧难以保证充分利用;空气供应沿池水平均分布,容易造成前段氧量不足后段氧量过剩,一般曝气结构庞大,占地面积大。
三.化学法
(1)芬顿法:
典型的Fenton试剂是由Fe2+催化H2O2分解产生˙OH,从而引发有机物的氧化降解反应。由于Fenton法处理废水所需时间长,使用的试剂量多,而且过量的Fe2+将加大处理后废水中的COD并产生二次污染。
(2)化学药剂法
在采取以上的方法或者其他工艺设备处理之后,残余的cod继续延续其方法是很难达到国家排放标准的,绥净环保工程师建议:
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
