方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐>氨氮 |
参考标准 | HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
在我们的生活中和农业作业中,会产生到大量的含氮的污水,大量的含氮污水外排的话会导致海水、湖水等水质迅速富营养化,严重威胁到我们的生活环境,需要及时遏制并且处理。 水体富营养化的“真相” 在富营养化水质中,由于含有大量的营养物质,导致水中藻类等浮游生物疯狂繁殖,打破了水中食物链的平衡,水中鱼类等生物的消耗更不上藻类的繁殖,藻类得不到有效的yi制,疯狂的占领水体空间,压缩鱼类等生物的生存空间。
污水中氨氮超标怎么处理?水中氨氮怎么检测?
水体富营养化的“真相”
更为重要的是大量的藻类死亡分解会严重消耗水中的溶氧,水中氧气减少,鱼类等生物因为缺氧而死亡的现象频发,富营养化严重的水体,水中生物甚至会有灭绝的危险。
污水处理怎么降低氨氮
吹脱法
氨吹脱工艺是将水的pH 值提到10.5—11.5 的范围,在吹脱塔中反复形成水滴,通过塔内大量空气循环,气水接触,使氨气逸出。这种方法广泛用于处理中高浓度的氨氮废水,常需加石灰,经吹脱可以回收氨气。
离子交换法
离子交换实际是不溶性离子化合物(离子交换剂) 上的可交换离子与溶液中的其它同性离子的交换反应,是一种特殊的吸附过程。用离子交换法去除氨氮时,常用离子交换剂沸石、活性炭等,也有研究采用合成树脂。
化学法
在污水中直接投加一种可以降低氨氮的浓度的药剂—— 氨氮去除剂;氨氮去除剂是一种含有特殊架状结构的高分子无机化合物,对氨氮的去除率达90%以上。
现场使用简单,一般固体直接投加到中间水池,搅拌或曝气反应 6 分钟左右,根据用量把氨氮直降到5甚至更低,环保无害,成本可控,可根据废水中的氨氮浓度进行处理投加。
氨氮的检测:
水体中氨氮的检测一般使用的是纳氏试剂快速检测法,本方法具有检测快速、抗干扰强、检测准确等特点。
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
