方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
氨氮测定仪是水质检测过程中常用的仪器之一,为企业污水站常备仪器。判定水质污染度的一个重要指标就是检测水中氨氮的含量,现在有很多污水排放企业、水产养殖业都需要购买仪器对水中氨氮进行处理和检测。仪器为金属外壳,自带打印机,可对测定数据进行直接打印,或查询历史记录打印,还可通过USB数据线将数据上传至电脑端,方便用户进行数据记忆和分析。外观设计优美,适合在实验室使用,是实验室检测氨氮含量的仪器。因仪器体积小、质量轻、自带电源等特点,十分适合用户携带至野外进行检测,是现场测定氨氮的选择。整套装箱式配置,氨氮的测定无需消解,省去了消解仪消解的麻烦,一直是广大用户特别喜爱的水质检测仪器之一。
我们都知道,氨氮是指水中以铵离子形式存在的氮和游离氨组成,因其物理与化学性质,氨氮对自然环境和人体健康的影响是显而易见的,在国家在经济高速发展的过程中,人类生活用水的增加、工业污水的无节制排放等,使得许多流域的水体中氨氮的含量严重超标,甚至破坏了其水域的生态平衡。因此就需要氨氮测定仪来检测了。这款仪器适用于工业废水、城市生活污水和污水处理工程及江河湖海地表水等的在线监测。
一般实验员在做氨氮实验时,会做几个标准水样,如果实验严谨,那么标准水样的测值是没什么问题的,在氨氮实验中的后一步是静置10分钟之后比色,如果超过10分钟你还未比色,那么水样就会发生两种情况,一个是水样中的有机物分解成其他物质了,另一个是水样中的有机物被空气中的氧气氧化了。由此而带来的结果就是水样的浓度会变大,颜色可能也会变深,导致水样中的氨氮值就会不准,实验也就不成功。因此,建议大家在做试验时,较好的值是静置10分钟之后的那个点,那是准确的也是的一个点。
此外,测定水中氨氮时应留意哪些呢?
1、实验室环境
进行氨氮剖析的实验室,室内不应有扬尘,铵盐类化合物,不要与硝酸盐氮等剖析项目同时进行,由于硝酸盐氮测试中运用氨水,而氨水的挥发性很强,纳氏试剂吸取氛围中的氨而导致测试结果偏高。所运用的试剂、玻璃器皿等实行用品要独自寄存,避免穿插污染,影响空缺值。
2、氨氮测定仪实验进程对水的要求很高,平凡的蒸馏水每每达不到实行要求,需进行二次加工得到无氨水。依据实际工作经历,在用蒸馏法制备无氨水时,应弃去前一部分馏出液和后一部分镏出液,只取中间部分馏出液于密封玻璃瓶中保存,如许制取的无氨水空缺值低,但二次加工制取无氨水脚时费力,也不经济。用复合树脂交流柱制得新颖去离子水替代无氨水进行氨氮的测定,空缺吸光度能到达实行要求。
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
