方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 535-2009 |
养殖水体中的氨氮主要来自于水生动物尸体、排泄物、饲料、肥料等含氮物质的积累与分解。水体中的氨氮会被水生植物、微生物分解消耗,部分氨氮可以以气体的形式散发到空气中,正常情况下,水体中氨氮的降解速度不小于生产速度,水体中氨氮不会积累。但是如果水体中氨氮产生速度高于降解速度,就会造成水体氨氮超标,影响水生动物健康。水产养殖过程中,应将氨氮含量严格控制在0.2毫克/升以下。
氨氮超标的原因
养殖水体中氨氮含量很容易超标,原因主要有以下几点:
1.许多水产养殖户养殖密度偏大,水体中饲料残渣、动物排泄物增多,水体自然净化压力大,易造成氨氮积累。
2.水体定期消毒会杀灭水体中多种微生物,破坏了水体平衡,严重影响氨氮的正常降解。
3.许多养殖户不能做到科学的养殖,因此存在过量投喂饲料、有机肥的现象,进一步造成氨氮超标。
4.养殖水质不易控制,如果水体恶化,溶氧降低,会使氨氮产生速度大于氨氮降解速度,使氨氮含量居高不下,进一步恶化水体,形成恶性循环。
氨氮超标的原因都比较容易理解,养殖户可以从这几方面原因入手,加强防控,预防氨氮超标现象。
氨氮超标的危害
氨氮在水体中以氨分子和铵离子两种形式存在,铵离子是无毒无害的。氨分子的危害主要有:
1.氨含量较低时,会造成鱼虾食欲下降,缺氧浮头,生长缓慢。
2.氨氮浓度较高时,鱼虾大面积浮头,增氧措施不能缓解浮头现象,免疫力降低,易感病,甚至死亡。
3.急性氨氮中毒还会造成鱼虾亢奋,在水中上下窜动,随之出现鱼体无力、失衡抽搐,zui终死亡。
氨氮超标对鱼虾的血液、神经系统等都会造成损害,即使是低浓度的氨也会逐渐引发鳃病等,养殖户需认真对待,预防氨氮超标,做好氨氮降解工作。
氨氮降解的方法
氨氮降解的方法很多,有化学降解法、物理吸附法、生物分解法。但是前两者的长期使用会对水体造成一定的不良影响,属于治标不治本的方法。在生态农业被广泛关注的时代,使用生物方法降解氨氮是zui佳选择。
水生植物降解氨氮 许多水生植物都有一定的氨氮降解作用。微藻可以利用水体中的氨氮合成氨基酸、蛋白质等有机物质,因此,利用微藻降解氨氮是一个不错的办法。微藻中小球藻、螺旋藻、硅藻等都可以快速降解氨氮,而且鱼虾也可以食用微藻作为饵料,还能起到增氧活水、减少有害藻的作用。
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
