方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
COD测定仪是一款操作简单的智能型合体水质检测仪。消解与比色系统集成于一体,具备直观、快速测定水中 COD 的能力。COD测定仪无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的改进。可适合不同用户的多种需求,可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。
一、COD测定的样品前处理
1、水样的采集与保存
水样采集不应少于100 mL,应保存在洁净的玻璃瓶中。采集好的水样应在24 h内测定, 否则应加入浓硫酸调节水样pH值小于2。在0℃~4℃保存,一般可保存7 d。
2、试样的制备
(1)水样氯离子的测定
在试管中加入2.00 mL试样,再加入0.5 mL硝酸银溶液(0.1 mol/L) ,充分混合后加入2滴铬酸钾溶液(50 g/L),摇匀,如果溶液变红,氯离子溶液低于1000 mg/L;如果仍为黄色, 氯离子浓度高于 1000 mg/L。也可按GB/T 11896方法测定水样中氯离子的浓度。
(2)水样的稀释
应将水样在搅拌均匀时取样稀释,一般取被稀释水样不少于10 mL,稀释倍数小于10倍。水样应逐次稀释为试样。
二、COD测定仪操作步骤分析
(1) 分别移取3 mL蒸馏水和样品于2支消解管(前者为空白消解管,后者为样品消解管)。
(2) 向空白和样品消解管中分别缓慢加入1.0 mL COD-1和4.0 mL COD-2试剂,旋紧管盖,上下颠倒消解管中溶液5次,混匀。
(3) 在COD参数消解界面,点击“控温”键,待仪器升温至设定温度165℃且发出提示音后,将各消解管放入消解孔中,点击“计时”键,加热15 min。
(4) 待消解完成,仪器再次发出提示音后,将各消解管取出放于消解管支架冷却至室温,然后上下颠倒消解管中溶液5次,混匀后待测。
三、COD测定样品测定
1、检测功能
(1) 将空白消解管中的溶液缓慢转移到10 mL比色瓶中,保证内部溶液超过瓶子总体积的1/2,盖上比色瓶遮光盖,擦净比色瓶,将空白比色瓶放入仪器中,在“COD”测定界面,按【空白】键,屏幕显示“0.00”,表示空白测量完成,
(2) 取出空白比色瓶,将里面溶液倒掉,用装有纯净水的洗瓶将其清洗干净,然后用少许样品溶液润洗比色瓶,之后将剩余样品溶液同样缓慢转移至比色瓶中,盖上遮光盖,擦净比色瓶,将样品比色瓶放入仪器中,按【样品】键,仪器显示浓度即为样品中COD的含量,单位:mg/L,。
注3:如样品经过稀释,在计算时应乘以相应的稀释倍数。
2、打印功能
在功能选择界面,按【数据处理】键可以进入原始数据记录界面,用户根据需要通过【上选】【下选】键打印一个或者多个测试数据,也可以通过【上选】【下选】键删除相应数据。
在样品浓度显示界面,按【打印】键可以直接打印出当前测试数据。
3、保存功能
在样品浓度显示界面,按【保存】键可以保存当前测试数据。
实验过程不需要我们配置试剂,也不需要使我们接触浓硫酸,如果操作熟练,COD测定仪的整个操作过程只需20分钟就能完成,整个COD测定的过程更智能、更简单
新型海水养殖尾水处理技术方案
食品工厂的污水处理方法
废水处理COD铜的工艺流程解决方案
