显微镜的精细和贵重,要求我们要更加的爱护保养它。为了保持它的性能的稳定,广州明慧科技建议您了解显微镜的使用,定期的检查,保养。
平时显微镜的各光学部分的表面,用干净的毛笔清扫或用擦镜纸擦拭干净即行。在镜片上有抹不掉的污物、油渍或手指印时,镜片生霉、生雾以及长期停用后复用时,都需要先进行擦拭再使用。
保养方法:一般2个月能集中保养一次并记录。
1. 物镜:使用完高倍的油镜,改用其它低倍非油物镜的时候,一定要先擦油(非油物镜进油是很麻烦的,几乎。即使返厂,也是把物镜整个拆开,重新清洁。)
先用干净的毛笔或吹风球除去镜片表面的灰尘。然后取两张镜头纸裹在棉签上从镜片中心开始向边缘作螺旋形单向运动。擦完一次把绒布换一个地方再擦,直至擦净为止。如果镜片上有油渍、污物或指印等擦不掉时,可用柳枝条裹上脱脂棉,蘸少量酒精混合液(酒精80%)擦拭。 如果有较重的霉点或霉斑无法除去时,可用棉签蘸水润湿后粘上碳酸钙粉(含量为99%以上)进行擦拭。擦拭后,应将粉末清除干净。
油镜当时就要清洗,特别是100X的油镜,处理不当的话,前片容易浸油或开胶。油镜使用完毕,先用擦镜纸擦去镜头上的油,再取一张擦镜纸,滴上少量的二甲苯擦拭,然后再取另一张新擦镜纸将镜头上残留的二甲苯擦净。物镜不要随便拆下。镜片是否擦净,可用镜片上的反射光线进行观察检查。要注意的是,擦拭前一定要将灰尘除净。否则,灰尘中的砂粒会将镜面划起沟纹。不准用毛巾、手帕、衣服等去擦拭镜片。酒精不可用的太多,以免液体进入镜片的粘接部使镜片脱胶。镜片表面有一层紫蓝色的透光膜,不要误作污物将其擦去。
2.目镜/聚光镜。下降聚光器,打开虹彩光圈,使反光镜垂直于镜座,以免积聚灰尘。 目镜可以自己拆下来清洗,16X目镜注意别装反了,前片凹面在上。注意,不要用二甲苯清洗双目镜筒底部的入射透镜或目镜内的棱镜表面。因为纯酒精和二甲苯容易燃烧,在将电源开关打开或关闭时要特别当心不要引燃这些液体。防患于未然。擦拭棱镜时,可将棉球横放于被擦拭的表面,以直线形式进行擦拭。
来源:http://www.gzmhkj.com.cn/product_view.php?id=227
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
