显微镜的精细和贵重,要求我们要更加的爱护保养它。为了保持它的性能的稳定,广州明慧科技建议您了解显微镜的使用,定期的检查,保养。
平时显微镜的各光学部分的表面,用干净的毛笔清扫或用擦镜纸擦拭干净即行。在镜片上有抹不掉的污物、油渍或手指印时,镜片生霉、生雾以及长期停用后复用时,都需要先进行擦拭再使用。
保养方法:一般2个月能集中保养一次并记录。
1.显微镜机械和塑料部分:表面涂漆部分,可用布擦拭。但不能使用酒精等有机溶剂擦,以免脱漆。没有涂漆的部分若有锈,可用布蘸汽油擦去。擦净后重新上好防护油脂即可。
用绸布将镜身擦拭干净(切不可用手擦拭),除去灰尘、油污、水汽,以免生锈长霉。在擦拭胶合光学零件时,棉球蘸混合液不应过多,以免溶剂侵入胶合层引起脱胶。我们反对使用有机溶剂(如酒精,稀释剂等)来清洗仪器的油漆和塑料表面,建议使用硅布,还有更顽固的污迹可以使用软性的清洁剂来清洗。塑料表面只需要用软布蘸水就可以清洁。显微镜的各部件恢复回原位,下降镜筒,使物镜呈“八”字形置于载物台上,然后将显微镜送回镜箱中。显微镜长时间不用,要将载物台降低到zui低,旋转物镜转盘让物镜偏离正中位。
2.防潮防尘防腐
(1)防潮:如果室内潮湿,显微镜的光学镜片就容易生霉、生雾。镜片一旦生霉,很难除去。
显微镜内部的镜片由于不便擦拭,潮湿对其危害性更大。机械零件受潮后,容易生锈。 为了防潮,存放显微镜时,除了选择干燥的房间外,存放地点也应离墙、离地、远离湿源。显微镜箱内应放置1~2袋硅胶作干燥剂。并经常对硅胶进行烘烤。在其颜色变粉红后,应及时烘烤,烘烤后再继续使用。
霉雨季节应在显微镜箱内放置干燥剂(硅胶),如长时间不用,同时我们强烈建议您将物镜和目镜保存在干燥器之类的容器中,并放些干燥剂。
(2)防尘:光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。灰尘、砂粒落入机械部分,还会增加磨损,引起运动受阻,危害同样很大。因此,必须经常保持显微镜的清洁。当显微镜在放假等长时间不使用的情况下,请您用塑料罩盖好,并储放在干燥的地方防尘防霉。
(3)防腐蚀:显微镜应严禁与挥发性药品或腐蚀性药品放在一起,如碘片、盐酸、硫酸等药品。
(4)防热:不要放在强烈的日光下暴晒。
来源明慧科技:http://www.gzmhkj.com.cn/product_view.php?id=228
显微镜b波段的荧光附件
MHZ301体式数码显微镜在工业检测中的多面应用
清洁度测量用光学显微镜
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
