化学机械研磨 (CMP) 用于研磨半导体晶圆的表面并去除多余的材料。CMP 工艺中使用的研磨液既具有机械特性(研磨),又具有化学特性。如果研磨液成分不一致,晶圆质量就会受到影响。维萨拉的原位在线折光仪特别适合用于研磨液监测、控制批次间变化、稀释和混合,以保障晶圆质量和产量。
研磨液密度和成分是 CMP 工艺质量的关键参数,但又不像始终使用相同的研磨液混合物那么简单。制造商以浓缩形式交付研磨液,并且不同批次的研磨液可能会有所不同。半导体制造厂用去离子水稀释浓缩研磨液,并添加氧化剂,通常是过氧化氢 (H2O2)。这需要在 CMP 工艺之前完成,因为 H2O2 随着时间的推移会降解为水和氧气。
这种降解有一个有限的时间窗口,在此期间可以保持一致的表面研磨质量并最大限度地减少晶圆缺陷和废品。为了确保晶圆质量,晶圆厂需要能够全天连续监测研磨液成分。原位在线折光仪提供了一种简单且经济高效的方法来执行此监测。折光仪可以安装在以下位置:
在供给管线上监测进入的研磨液和 H2O2,并确定研磨液稀释目标浓度水平。
在研磨液混合罐中实时控制 H2O2 的混合,以确保正确的浓度和混合时间。
在 CMP 工具中,确保研磨液成分在与晶圆接触之前处于设定的限度内。
在线折光仪的作用就是测量研磨液的 RI。每种混合物都有独特的成分,因此也有独特的 RI,可以使用折光仪进行验证和表征。使用在线折光仪进行实时测量,比任何离散采样方法都能更准确地反映研磨液成分的变化。此外,测量几乎无漂移,不依赖于流速,并且准确度不受研磨液中气泡的影响。
一旦根据特定研磨液的折射率和温度特性进行校准,RI 测量在用于测量诸如铜和钨研磨液时可以实现出色的可重复性。在线测量优于基于实验室的方法,因为它们消除了采样和样本处理中引入的任何不确定性,例如 H2O2 变质或温度变化。
维萨拉 PR-33-S 半导体行业折光仪专为半导体制造环境中的在线实时测量而设计。它体积小,采用不含金属的特氟龙和蓝宝石接液部件和表面,非常适合测量研磨液和刺激性化学物质。坚固的设计保证了长期稳定性和长使用寿命,内置的诊断功能可即时概览测量性能。
PR-33-S 提供直接研磨液密度测量,集成的温度传感器确保高度精确的 RI 测量,可承受工艺振动而不会产生测量误差。由于独特的光学测量原理和坚固的设计,该设备不会出现测量漂移,并且几乎无需维护。设备不需要耗材,也不产生化学废物,为实验室采样和滴定提供了一种经济高效、可靠且可持续的替代方案。研究证明,维萨拉折光仪的测量结果与参考滴定的结果有极好的一致性,并且能实时提供结果,可以直接在工艺中使用并且可重复。
在线 RI 测量已成为快速、准确、实时研磨液监测的行业标准。折光仪是一种安全、经济高效且维护成本低的监测研磨液密度和成分的方法。它们也是值得信赖的晶圆厂检测研磨液混合和分配系统故障的理想之选。通过验证研磨液是否始终符合要求,折光仪可帮助晶圆厂确保晶圆质量和产量,同时减少浪费。
通过计量让地球变得更美好
氢气和燃料电池如何推动航运业绿色转型
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要
高效监测系统的警报测试:混合测试方法
维萨拉 K-PATENTS® 在线折光仪 PR-23-GP/GC
维萨拉-K-PATENTS®制药在线折光仪-PR-43-PC
维萨拉-气象变送器-WXT530
维萨拉-压力湿度温度一体变送器-PTU300
维萨拉-过氧化氢温湿度探头-HPP270
维萨拉-水分氢气温度变送器-MHT410
维萨拉-监测系统-Optimus™ OPT100 DGA
维萨拉-仪表板-CAB100
维萨拉-数据记录仪接口-vNet
维萨拉-Wi-Fi 数据记录仪-HMT140
维萨拉-VaiNet无线接入点-AP10
维萨拉-无线数据记录仪-RFL100
维萨拉-热电偶数据记录仪-DL1700
维萨拉-通用输入数据记录仪-DL4000
维萨拉-多功能温度数据记录仪-DL1016/1416
