01
「中国速度」,强化高铁养护需求
截至2020年8月,中国铁路营业里程超过14.14万公里,其中高铁3.6万公里,以叹为观止的「中国速度」高居世界第一。面对巨大的运载量、激增的线路里程,铁路安全问题至关重要。高铁轨道结构的高稳定性、高平顺性、高可靠性,是列车安全高速运行的基本保证。钢轨、轨道板、底座板、路基等结构是高铁线路的基石,但路基会在翻浆冒泥、水土流失、列车动荷载等影响下逐渐产生沉降,导致列车的高速行驶不平顺,甚至发生脱轨等重大事故,严重威胁行车安全。因此,针对平顺性的维修是铁路安全维护的重要工作事项。
02
费时费力,传统监测方案弊端尽显
沉降段轨道维修施工时,对轨道结构抬升的高度必须严格进行实时、高精度监控。抬升不够时,起不到沉降整治作用;抬升超过了,会起反作用且无法补救。传统解决方案使用水准仪配合竖直标尺测量轨道抬升高度,但具有以下缺点:1. 需要数位工人配合完成仪器部署,耗时较长;
2. 全程长时间盯守仪器,工作人员易产生疲劳,导致测量错误;
3. 测量数据难以直观呈现,不便保存,测量结果无法回溯、复查,影响后期核对。为解决传统监测方法存在的问题,行业亟需一种自动化、精准的设备。国内外均缺少高精度、高实时、非接触的室外测量仪器,因为其开发工作存在诸多技术难点:
1. 施工段震动大,不能在近处放置设备,设备与施工段应保持10米以上的距离;
2. 监测工作所要求的精度非常高,10米外距离需要保证0.1毫米以上精度,这就要求算法拥有远高于像素级的监测精度;
3. 室外施工需要应对光照、遮挡、小雨等情况;
4. 考虑到施工环境在野外,设备必须能快速部署;
5. 需要 3D 测量信息,涉及室外大尺度双目相机标定问题。
03
实时高精,VDA 破解抬升测量难题
如本科技决定自主研发一款产品,以解决各行各业的高精度非接触测量难题,视觉位移分析仪(Visual Displacement Analyzer,简称 VDA)应运而生。
VDA 凭借计算机视觉技术,融合超高精度图像插值、位移跟踪、高精度视觉标定等核心算法,对二维和三维形貌、位移、变形、应变、振动、速度、加速度等信息进行实时、高精度监测,在轨道交通、建筑工程、水利工程、市政建设、航空航天、新材料、新能源、生物医学、微电子、军事等领域有着非常广泛的应用。
视觉位移分析仪 VDA
VDA 克服传统解决方案操作人员多、精度低、部署时间长等不足,并拥有传统测量方法难以具备的优势:1. 部署简捷、快速,单人5分钟内即可完成设备部署,并开始自动监测、分析;2. 精度高、分析实时,距离10米时可测量到精度为0.01毫米的位移、变形;3. 非接触测量,测量设备和目标保持一定距离,测量过程不影响目标物的运行;5. 具有位移热图显示功能,直观感受位移、变形的大小和分布;6. 以曲线的形式直观显示测量结果,同时具有时间信息、历史信息、详细数值信息,总体走向清晰易见;7. 可保存图片和分析数据,支持离线回放和离线重新分析;
04
顺利验收,VDA 解决方案终见成效
· VDA与水准仪的对比实验
如图,VDA 与水准仪观测同一目标,抬升和下降各1毫米,观测距离为5米。由对比曲线可知,VDA 测量结果更接近实际移动高度,且波动较小,这说明 VDA 测量精度更高,稳定性更强。
VDA与水准仪的精度、稳定性对比曲线
· 顺利验收
在某集团高铁轨道施工时,工人需将沉降的轨道结构抬升规定的高度。VDA 通过计算机视觉技术精准自动测量,实时记录抬升的高度并同步显示,确保轨道抬升到正确的位置。除了显示当前测量值,VDA 还支持查看历史曲线、数据保存、离线回放等丰富功能。经过多次现场测试和专家评审团评审,如本科技的 VDA 测量方案获合作方认可,在工程中投入使用。
05
应用广泛,多场景助力铁路维护
· 监测火车经过对轨道的影响
如图,列车的高速行驶会导致轨道结构出现周期性起伏,致使钢轨扣件松动,产生动态位移。VDA 可实时、精准、全天候测量轨道起伏幅度和频率,利用远程视频观察道路其他指标,结合历史数据对比分析,全面掌握道路健康状况。此方案解决了人工观测无法随时观察、难以量化的问题,填补了传统测量方法的空白。
· 分岔口尖轨对位吻合度监测
轨道交通线路有很多岔路口,改变列车行驶路线需操作岔口尖轨,使之合并或分离到基本轨道上,并确保严丝合缝,以保证安全变轨。传统方法指派人员观察监控视频,但人眼无法精确量化轨道合并间隙,且面临缺岗、疲劳走神、无法全天候观测等诸多痛点,错、漏监督时有发生。VDA 轨道对位方案支持全天24小时监测尖轨对位情况,优于0.1毫米精度测量尖轨对位距离和缝隙大小;实时计算并传输数据,方便保存历史数据;可远程观察轨道及周边情况,极大程度保证列车变道安全。
06
智能之「眼」,引领行业发展新趋势
2020年8月13日,《新时代交通强国铁路先行规划纲要》发布。纲要明确,到2035年,全国铁路网运营里程达到20万公里左右,其中高铁7万公里左右。目前在铁路安全测量、监测工作中,高精度计算机视觉技术应用案例较少。VDA 重新定义了铁路安全维护的工作方式,对行业发展可起到标杆和引领作用。未来,如本科技将携手更多合作伙伴,合力探索更多应用场景,解决更多难题,为祖国交通运输事业贡献新的力量。
