日常生活中,我们经常会接触到金属、塑料、聚合物、混凝土等各式各样的材料。在这些材料被制作为成品使用之前,通常需要对其性能进行测试,以保证该材质符合生产、使用的要求,再根据其不同的特性被广泛应用于日常用品、工程建筑、航天航空等领域。
材料的选择在许多行业中起着至关重要的作用。作为结构完整性的一部分,新材料部件(如金属、合金、混凝土、聚合物、陶瓷、模制塑料或复合材料)的机械特性对于实现最佳的安全性、耐久性、柔韧性、强度重量比、性能、可靠性和成本效益至关重要。
科学研究者、工程师在进行产品设计、真实模拟试验时,需要对材料的特性有准确的了解,如应力、应变、拉伸模量和泊松比。精准的材料性能数据可以有效地避免现场故障,并帮助提前预测可能出现的问题。
应时而生的VDA三维全场应变测量仪
针对测量市场对数据要求更全面、准确的背景下,专注于视觉技术研究的深圳市如本科技有限公司,基于自身对DIC(数字图像相关法)技术拥有资深的研究和积累,结合应变测量领域的难点、痛点和实际需求出发,推出了非接触式的三维全场应变测量仪,具备了三维、二维全场位移、全场应变的测量功能,实现了实时观测测试目标的应变云图,并可对测量数据完整保存,便于查阅复核,满足不同试验场景下的测量需求。
VDA全场应变测量仪技术原理
VDA视觉技术原理图
VDA全场应变测量仪产品优势
如本科技的VDA三维全场应变位移分析系统,可以动态分析多种材料在各种复杂实验条件下的力学性能。并能与试验机完美结合,采用非接触式的测量方式,测量柔软和坚硬的标准外形和异形的材料在常温、高温、低温条件下的全场三维位移和应变。可以用于单向加载、多向加载、以及疲劳试验中的变形测试,并基于快速的分析速度实现应变数据的实时反馈。同时可代替引伸计和应变片测量材料的应变。
01 布置简便快捷
一体式结构设计,非接触式测量系统,实现1分钟快速三维标定。
02 全场应变测量
VDA不局限于单点测量,可获取三维全场的位移、应变数据。
03 超高精度分析
自研高精度分析算法,可实现10个微应变精准数据分析。
04 高速实时反馈
点式动态实时测量速度高达1000Hz,并实现应变数据的动态实时反馈。
05 幅面广范围大
测量幅面可自由调节至 10000*7500mm(可定制更大幅面);
应变数据测量满足0.002%~2000%范围。
06 适用范围广泛
适用于多种材质、不规则异形试样以及低温、高温、辐射等复杂测试环境。
VDA全场应变测量仪市场应用
VDA全场应变测量仪试验展示
对塑料试件进行拉伸,通过VDA观测试件的全场形变和应变,生成拉伸位移热力图,直观地观测应变力具体分布,应变最大、最容易发生断裂的位置。
材料拉伸位移热力图(应变分辨率:2个微应变)
带孔试样拉伸试验
通过自定义观测区域,精确捕捉应力集中的区域,高精度、实时计算出带孔洞材料受力应变。
带孔试样拉伸试验(应变分辨率:2个微应变)
不规则试样加载试验
通过VDA三维全场应变测量仪,能够在各种试验方式、测试环境下,分析材料的力学性能;可与多种试验机结合,测量软硬材质、多尺寸(微米级到厘米级)、多种复杂外形的试样,获取全场三维应变和位移数据,实时测量三维变形。
不规则试样加载试验
在实际应用中,如本科技VDA全场应变测量仪凭借简便高效的工作方式、稳定精确的数据输出,已经为各类高校、科学研究所、企业研发中心等机构的实验测试带来了实质性的帮助与提升。作为注重研发的科技型企业,如本科技与客户保持着紧密的合作关系,为国产视觉测量系统的研发和升级而不断努力。
如本科技获数千万A+轮融资,加速3D视觉产品的规模化落地
应用案例 | 如本科技 VDA :智能之「眼」助力铁路安全维护
