镀层测试仪是由于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离。接下来和一六一起了解镀层测试仪使用方法及使用注意事项。
镀层测试仪的正确使用方法:
一,打开电源观察菜单。当你打开电源之后,你会观察到显示屏上面的菜单。这个时候,我们需要对它选择一定的模式,测量模式主要分为F或者NF。接着你对选择功能表进行一定的点击,再设置校准方法。有的时候,我们需要把一种测量方法转化为另外一种测量方法。我们还可以通过屏幕上的提示来进行一定的选择。
二,校准。校准,在测量的过程中是一种必须要会的方法。我们需要选择一个有镀层的金属构件,然后把一个比较后的foil放置在金属的表面,这个时候我们再把镀层测量仪的探头垂直地放在foil的上面。仔细观察的话,你会发现屏幕上会显示foil的厚度数据。
三,再校准。你需要找到一个没有foil镀层的金属,再对上一进行一定的重复,也就是再次把探头放在物体的表面,然后再修正数据,目的是保持它的值跟foil保持一致。到这一之后,你的校准工作就已经全部完成了。
四,测量数据。该镀层测试仪在对物体的镀层进行测量之前,好是先在统计表上选择统计。这样之后,你会发现所显示的新数据就是后一次的读数,任何一次得到的读数都会进行自动的统计,假如测量的并不是某一点的镀层厚度,就会记录后的平均值。
镀层测厚仪的使用注意事项:
1、对于磁性方法,标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度,应当与试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似;对于涡流方法,标准片基体金属的电性质,应当与试件基体金属的电性质相似。
2、检查基体金属厚度是否超过临界厚度。
3、不应在紧靠试件的突变处,如边缘、洞和内转角等处进行测量。
4、不应在试件的弯曲表面上测量。
5、通常由于仪器的每次读数并不完全相同,因此必须在每一测量面积内取几个读数。覆盖层厚度的局部差异,也要求在任一给定的面积内进行多次测量,表面粗造时更应如此。
6、测量前,应清除表面上的任何附着物质,如尘土、油脂及腐蚀产物等,但不要除去任何覆盖层物质。
以上就是一六整理分享的关于镀层测试仪使用方法及使用注意事项,希望可以帮助到大家。想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
一六仪器 高通量X荧光光谱仪 膜厚仪 XADpro超微区分析
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
