测厚仪按照测量方式可分为接触式和非接触式。接触式测厚仪通过仪器与样品表面接触测量,从而得知测量结果。而有些样品的表面容易破坏不宜测量,则衍生出各种非接触式测量方法,测厚仪的检测方法及测量注意事项。
1.涂层测厚仪
采用电磁感应法测量涂层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以*地测量探头与铁磁性材料间的距离,即涂层厚度。
2.X射线测厚仪
利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。它以PLC和工业计算机为核心,采集计算数据并输出目标偏差值给轧机厚度控制系统,达到要求的轧制厚度。
主要应用行业:有色金属的板带箔加工、冶金行业的板带加工。
3.薄膜测厚仪
使用两个激光传感器安装在被测物(纸张)上下方,将传感器固定在稳定的支架上,确保两个传感器的激光能对在同一点上。随着被测物的移动传感器*开始对其表面进行采样,分别测量出目标上下表面分别与上下成对的激光位移传感器距离,测量值通过串口传输到计算机,再通过我们在计算机上的测厚软件进行处理,得到目标的厚度值。
测厚仪测量注意事项如下:
1、时间停止试验应注意金属磁性和名义粗糙度应与试件组的规模。
2、头部的侧面和垂直于名称样品的测量。
3、测量中应注意基体金属的临界厚度,如果厚度的测量不受基体金属厚度的影响。
4、测量应注意试样的曲率对测量的影响。因此,在测量的测量弯曲的名称可以不依赖。
5、小心不测内眼角靠近试样的边缘检测,因为试样形状改变个人的厚度是名非常敏感。
6、测量前应注意电气设备的剩余不会产生磁场,如果它会影响磁性测厚方法。
7、时间停止试验应注意与试件的被检仪器直接对战,所以在头的超声波测厚仪停止材料的附件。
8、在压力保持恒定,测量,否则会影响测量的读数。
以上就是一六整理分享的关于测厚仪的检测方法及测量注意事项,希望可以帮助到大家。想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
一六仪器 高通量X荧光光谱仪 膜厚仪 XADpro超微区分析
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
