我司现有几台二手场发射电镜出售,功能正常,售后有保障,我司工程师都是在FEI和ZEISS服务多年的资深工程师,可以提供电镜各种故障的排除和维修,包括软件设置、电光学光路部分的调校和清洗、电路部分的检查维修、真空测量维修等。如有需要购买二手电镜可联系我们。
ZEISS SUPRA 系列电镜为肖特基(Schottky)热场发射扫描电镜。 目前欧美地区比较推崇热场发射电镜,而日本较热衷于冷场发射电镜。
肖特基热场发射电镜与冷场发射电镜相比具有一定的优势。
ZEISS 场发射扫描电镜主要有如下特点:
1.探针电流较大,可达10nA(20nA可选),可容易进行 BSE、EDS、WDS、EBSD、CL等分析。而一般冷场发射探针电流达不到这个数量级,有些分析工作(如WDS、EBSD、CL等)在冷场电镜上难以进行。
2.电子束噪声较小,<1%。
3.束流稳定度高,优于0.2%/h,适宜于长时间的各种精确分析。
上述两项指标其它厂家均未给出。在理论上冷场发射比热场发射要差一个数量级。
4.所需的工作真空度(包括电子枪真空度和样品室真空度)较低,对环境、样品要求不高。而冷场发射电镜的真空度比热场要高2个数量级,真空系统复杂,如样品不清洁、有挥发、放气等情况,抽真空较困难。
5.维护简便,且工作稳定。冷场电镜每天都需要Flash(阴极还原),且发射电流不稳定,使用维护麻烦。而热场电镜无此麻烦。
6.分辨率较高。ZEISS场发射电镜由于其独特的镜筒设计(GEMINI镜筒),具有优越的性能,高档扫描电镜分辨率可达1nm,不比冷场发射电镜差。
7.ZEISS 场发射电镜具有极好的低加速电压性能,加速电压最低可达100V,且在100V时具有较高的分辨率,优于其它品牌。
8.超大样品室、全部坐标马达驱动样品台及较大的移动范围,为使用提供了极大的方便。
9.抽屉式样品室拉门,方使样品更换及大样品、形状复杂样品的观察。而冷场扫描电镜由于要求的真空度较高,不宜破坏样品室的真空,一般用“样品交换气锁”来更换样品,操作麻烦,且进出样品的尺寸、形状受限。
10.真空系统全自动控制,不需人工干预。
11.独特的环形In—lens二次电子探测器,探测效率高、圆周对称。而其它厂家的In—lens 探测器安装在一侧,且结构复杂。
12.ZEISS 热场扫描的有些型号具有独特的VP(可变压力)工作方式,压力范围2~133Pa。冷场发射电镜一般没有可变压力(低真空)工作方式。
13.采用电磁、静电复合式物镜,杂散磁场小,可对铁磁体样品进行高分辨率成像。
14.末级光栏采用多孔光栏结构,用电磁方式进行更换和对中调整,操作方便。镜筒上无需用户调整的部件。
15.德国制造,设计先进,工艺考究。物镜、分子泵、电路板散热器件均用水冷,冷却水恒温,大大增强了稳定性、可靠性和可重复性。
大束科技祝贺2024年全国电子显微学学术年会圆满闭幕!
电镜核心部件打破国际垄断|大束科技场发射电子源、液态镓离子源实现规模化量产
大束科技:助力半导体及高校机构顺利搬迁
电子显微镜搬迁指南
