Quanta200 场发射扫描电镜 场发射扫描电子显微镜
FEI Quanta 200环境扫描电子显微镜主要用于生物样品、材料样品表面精细形貌和结构的观察和分析。图像具有高分辨率和高放大倍数,富于立体感,可真实、生动地显示样品的三维结构。广泛应用于生命科学、医学、材料学等诸多学科。在环境保护和环境监测中,扫描电镜也发挥了不可替代的作用。扫描电镜图像生动、真实地显示了在污水处理中,颗粒污泥、絮状污泥和各种载体上生物膜的生长情况,为深入研究微生物在污水处理、环境保护中的作用、机理和效果提供了有力依据。
主要技术指标:
1. 分辨率:3.5nm (高真空模式,30kv);
2. 3.5nm (低真空模式,30kv);
3. 3.5nm (ESEM环境真空模式, 30kv);、
4. 15 nm (低真空模式,3kv);
5. 放大倍数: 50-50,000x;
6. 最大象素: 3584 x 3094。
7.加速电压:500V~30kV
8.最大样品尺寸:50mm×50mm
9.形貌观察分辨率: 高真空模式2nm,环境扫描模式2nm
10.能谱的分辨率:132eV,元素测试范围:B5~U92
主要功能:
1. 无机物纳米材料等样品的结构信息;
2. 不导电样品低真空模式下观察;
3. 含水样品在环境扫描模式下观察;
4. 动植物微生物等样品干燥、镀金处理后表面形貌观察。
综合场发射电镜高分辨和ESEM环境扫描电镜适合样品多样性的优势,能在高真空模式、低真空模式和环境扫描模式下对各种(包括导电样品、不导电样品、含水样品、生物样品等等)进行静态、动态观察和分析。 可以在一定压力的水蒸气条件下进行各种物质的表面形貌分析和微区成分分析,避免样品在真空条件下因失水而发生表面形貌变化,在这种情况下非导体物质可以不需要进行喷镀导电膜即可以进行表面形貌和微区成分分析。 可以广泛应用于各种生物活体、含水物质、非导体材料等物质的表面形貌分析。
我司现有几台FEI二手场发射电镜出售,功能正常,售后有保障,我司工程师都是在FEI和ZEISS服务多年的资深工程师,可以提供电镜各种故障的排除和维修,包括软件设置、电光学光路部分的调校和清洗、电路部分的检查维修、真空测量维修等。
电镜核心部件打破国际垄断|大束科技场发射电子源、液态镓离子源实现规模化量产
大束科技:助力半导体及高校机构顺利搬迁
电子显微镜搬迁指南
大束科技积极响应《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
