无论是SEM还是TEM,其实看到的都是不是图像,是一系列的强度信号。我们所看到的黑白图像是根据这些信号的相对强弱转换出来的。所以我们实际上看到的是信号之间的不同,即衬度。
我们之所以认为TEM和SEM看到的图像都是黑白的,就是因为这个转换过程默认是用灰度来表示的。实际上我们也能经常见到“彩色”的电镜图。
电子显微镜常用的有两种:扫描电镜(SEM),透射电镜(TEM)。
为什么用电子显微镜,电子显微镜不是像电子计算机的那种电气化,而是用电子打在样品上,用电子束成像。这主要是因为电子的波长小,光的波长在400到700纳米量级,而电子的波长公式是 lambda=h/(mv),一般用的电压是80kV 到 300kV,电子的波长就是在0.01纳米左右,和原子的大小接近。更短波长的好处,是可以观测到更小尺寸的东西,否则会因为波的衍射和干涉无法分辨。通常看到的生物样品,和高倍昆虫图片,是用扫描电镜拍到的,实际上这是电子显微镜中放大倍数最低的,纯科普的。这些其实还可以用光学显微镜看。我们说的「颜色」是可见光的颜色,对于电子来说,它不是光,因此没有颜色一说。所以楼主说的用电子显微镜看叶绿体,你说是什么颜色呢?
扫描电子显微镜目前最广泛的用途是看电子元件,像CPU现在都是25纳米制程,这些的检查都是用高分辨率的扫描电镜。还有一些生物样品,比如骨头断面组织之类也会用到扫描电镜。还有纳米线的形貌像(外观)。
透射电镜顾名思义,就是电子要透过样品,在后面成像。所以可以想见样品要非常薄,减薄到几个纳米,在边缘更薄,否则就是一片漆黑了。但是其实电子束在200kV下面还是很有穿透性的,是可以穿透金属和各种材料的,所以他的终极意义就是看到「原子」。加引号,是因为我们不能真正看到原子,只能看到「原子柱」。而且有时候内部结构复杂,看到的图像也是多种因素造成的结果,但总的来说是最接近看到原子的成像了。
大束科技(北京)有限责任公司自主研发了电镜零部件,尤其是消耗型的部件都做到了国产化,例如液态镓离子源、电子源、钨灯丝、电子枪和离子枪配件、光阑、电镜上使用的各种电源等,可以完全替代进口产品。大束科技(北京)有限责任公司的可以量产的生产制造场地即将装修完毕投入使用,实现量产以后,在最极端的情况下,如果在国内已经安装的进口电镜原厂家不再提供配件,大束科技(北京)有限责任公司的产品可以保障国内这些进口电镜正常运行。
电镜核心部件打破国际垄断|大束科技场发射电子源、液态镓离子源实现规模化量产
大束科技:助力半导体及高校机构顺利搬迁
电子显微镜搬迁指南
大束科技积极响应《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
