1.准确对中灯丝
安装、更换新灯丝时仍需检查灯丝的对中情况,最好将安装好的灯丝组件放在解剖镜下再检查一下,看灯丝是否居中,否则很容易导致灯丝亮度偏暗,而由此操作者又会增加偏压或电流来提高亮度,损伤灯丝。
2.适当增加灯丝高度
灯丝工作时发射电子束,灯丝的发射束流与灯丝的加热电流和灯丝高度有关, 灯丝高度越大, 则灯丝达饱和点的工作温度就越低,灯丝表面蒸发得也越慢。因此在保证理论高度的条件下, 我们可以将灯丝高度适当增加。新型扫描电镜一般配有几个可选灯丝垫片,其型号不一样,厚薄也不一样。在满足观察要求的情况下,我们可以选择厚一点的垫片以增加灯丝高度,减少灯丝饱和电流。
3.及时手动调整灯丝电流
在扫描电镜使用过程中,应经常观察灯丝的饱和程度,当发现灯丝电流不在饱和状态时,适当手动调整灯丝电流,使灯丝处于饱和状态。另外新型扫描电镜电子枪的调整一般分全自动调整和半自动调整,我们一般应选择半自动调整。否则,当自动调整电子枪时,灯丝电流也将一起调整且长时间处于过大电流,极大地消耗灯丝,严重影响灯丝寿命。
4.保持镜筒的高真空度
随时注意镜筒是否存在微小泄露,同时保证各级泵的性能,必要时要更换泵油。再有就是待观察样品应尽量干燥、无挥发性物质。
5.其他一些有益措施
(1) 新灯丝的表面可能吸附一定量的空气、水汽,当它被安装到电镜镜筒里时,会从灯丝表面缓缓释放,影响镜筒的真空度,腐蚀灯丝。因此,新灯丝在更换前要先经过“去潮、去气”处理,可在 45℃电热箱内放置数小时,然后放入透射电镜底片抽气室预抽气数小时以除去新灯丝上吸附的残余空气和水汽。
(2) 干燥好的样品若暂时不用,可放在干燥器或真空中保存,样品粘台后最好放入透射电镜底片抽气室预抽气数小时再放入电镜观察。
(3) 饱和点调低一点,满足要求即可。扫描电镜钨灯丝有两个饱和点:第 2 饱和点用于高分辨率观察照相,如果对图像要求不高或做EDS,可以在第一饱和点工作,这样可以延长灯丝的寿命。
(4) 高真空抽到后等几分钟,让真空度更高。换样品放气前等几分钟,让灯丝冷却下来再放气,避免过热灯丝与大气接触氧化灯丝。
(5) 加速电压不宜用得过高,满足要求即可,能用低电压就不用高电压。放大倍数不超过一万倍时一般 15-20 Kv 就可以了。同时,应保持工作电压与工作距离的相对稳定,如无特殊需要, 不要经常更换电压与工作距离。因为频繁更改电镜工作参数不利于电镜稳定工作。
( 6) 平时尽量少频繁开关灯丝,次数过多对灯丝不利。
大束科技(北京)有限责任公司自主研发了电镜零部件,尤其是消耗型的部件都做到了国产化,例如液态镓离子源、电子源、钨灯丝、电子枪和离子枪配件、光阑、电镜上使用的各种电源等,可以完全替代进口产品。大束科技(北京)有限责任公司的可以量产的生产制造场地即将装修完毕投入使用,实现量产以后,在最极端的情况下,如果在国内已经安装的进口电镜原厂家不再提供配件,大束科技(北京)有限责任公司的产品可以保障国内这些进口电镜正常运行。此外,还为用户提供定制化电子显微镜以及电子枪系统等的维修服务,以及其他技术服务和产品升级等一站式、全方位的支持。在场发射电子源(电子显微镜灯丝)、离子源以及电镜上的高低压电源、电镜控制系统研发制造等领域等均具有优势。大束科技的技术服务团队也在不断地壮大,我们的工程师可以独立维修大部分型号的电子显微镜,同时也可以对大部分型号机器独立更换灯丝和离子源。
电镜核心部件打破国际垄断|大束科技场发射电子源、液态镓离子源实现规模化量产
大束科技:助力半导体及高校机构顺利搬迁
电子显微镜搬迁指南
大束科技积极响应《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
