电子显微镜电镜的电子源和结构组成
电子显微镜电子源是一个释放电子的阴极和栅极,一个环状的加速电子的阳极构成的形态。阴极和阳极之间的电压差是非常高的,一般在数千伏到百万伏之间。
电子显微镜电子源能发射并形成速度均匀的电子束,所以加速电压的稳定度要求不低于万分之一。
电子显微镜的样品架上面的样品稳定地放在样品架上。往往还有可以用来改变样品的装置位置。
电子显微镜探测器是用来收集电子的信号或者次级信号。
电子显微镜的真空装置是用以保障显微镜内的真空状态,这样电子在其路径上不会被吸收或偏向,由机械真空泵、扩散泵和真空阀门等构成,并通过抽气管道与镜筒相联接在一起。电子显微镜的电源柜是由高压发生器、励磁电流稳流器和各种调节控制单元组合而成的。
扫描电子显微镜与物质的相互作用
扫描电子显微镜的电子束不穿过样品,仅以电子束聚焦在一小块地方扫描样本。入射的电子被激发出次级电子。
观察散射出来的电子,样品闪烁接收这些次级电子,通过放大后显像管的电子束强度,改变管荧光屏上的亮度。图像为立体形象,反映了标本的表面结构。
显像管的线圈与外部电子束保持同步扫描,这样荧光屏就显示出样品外观的形貌图像,这与工业电视机的工作原理相类似。由于这样的显微镜中电子不必透射,因此电子的电压不必高。
扫描式电子显微镜的分辨率主要决定于电子束的直径。放大倍数是显像管上扫描幅度与样品上扫描幅度之比,几十倍连续地变化到几十万倍。
扫描式电子显微镜不需要很薄图像有很强的立体感,利用电子束与物质相互作产生的次级电子、吸收电子和射线等分析物质成分。
扫描电子显微镜的制造是依据电子与物质的相互作用。当一束高能的人射电子物质时,被激发产生二次电子、电子、射线和连续射线、散射电子、透射,以及在可见、紫外、红外光区域产生的电磁辐射。同时也可产生电子空穴对、晶格振动、电子振荡。
大束科技(北京)有限责任公司自主研发了电镜零部件,尤其是消耗型的部件都做到了国产化,例如液态镓离子源、电子源、钨灯丝、电子枪和离子枪配件、光阑、电镜上使用的各种电源等,可以完全替代进口产品。大束科技(北京)有限责任公司的可以量产的生产制造场地即将装修完毕投入使用,实现量产以后,在最极端的情况下,如果在国内已经安装的进口电镜原厂家不再提供配件,大束科技(北京)有限责任公司的产品可以保障国内这些进口电镜正常运行。此外,还为用户提供定制化电子显微镜以及电子枪系统等的维修服务,以及其他技术服务和产品升级等一站式、全方位的支持。在场发射电子源(电子显微镜灯丝)、离子源以及电镜上的高低压电源、电镜控制系统研发制造等领域等均具有优势。大束科技的技术服务团队也在不断地壮大,我们的工程师可以独立维修大部分型号的电子显微镜,同时也可以对大部分型号机器独立更换灯丝和离子源。
电镜核心部件打破国际垄断|大束科技场发射电子源、液态镓离子源实现规模化量产
大束科技:助力半导体及高校机构顺利搬迁
电子显微镜搬迁指南
大束科技积极响应《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
