还在显微镜下,使用最传统、繁琐、低效的方式分选斑马鱼胚胎吗?
从现在开始,Eggsorter自动化斑马鱼分选仪帮助你实现自动化、高通量斑马鱼胚胎分选,提升分选的效率和准确度。
Eggsorter自动化高通量斑马鱼分选仪
EggSorter 是一种经济高效的设备,可自动筛选、分拣和分配小型生物实体(从 0.5 到 2 毫米)。EggSorter最初是为斑马鱼(Danio rerio)胚胎开发的,适用于多种模型:来自斑马鱼卵、非洲爪蟾卵母细胞和胚胎、花籽等!
通过Eggsorter人工智能系统特定的分类算法,可以满足您的所有项目需求,无论您是在寻找特定的生物标志物还是形态特征。分选后的所有样品都可以分配到Falcon管、培养皿和多孔板中。EggSorter 会计算所有已处理的实体,并保存每个实体的图片,自动收集非常有用的数据。
工作原理:
EggSorter 的核心是一个旋转轮,它一个接一个地抓取实体并将它们放在相机前——明场成像或荧光。然后,在嵌入式计算机上检索每个实体的图片,并使用基于人工智能的各种算法进行处理。根据分类,并根据每个项目的需要,将实体分配到不同的输出容器中。
适用分选的样品类型
EggSorter 最初是为处理斑马鱼卵而开发的,已被证明适用于不同的物种。EggSorter 可以分拣任何直径为 ø 0.5 至 2 mm 的小型圆形生物实体。
斑马鱼卵
非洲爪蟾卵母细胞和胚胎
Killifish 鸡蛋
青鳉鱼蛋
水产养殖物种
花卉种子
分选样品的输入和输出
EggSorter自动化高通量斑马鱼分选仪可以连接装有分选样品的Falcon Tube,并在不同的输出容器中分配实体:
样品输入:
Falcon Tube管
分选输出:
4个10cm 培养皿
4个标准多孔板(兼容6孔、12孔、24孔、48孔、96孔)
此外,使用EggSorter,您可以控制样品随附的确切培养基量。最小分液剂量为 50 μL/实体,您可以选择移液多个剂量,准确了解容器中培养基的最终体积 。
数据管理和统计
EggSorter 会计算所有已处理的实体,并保存每个实体的图片。
图像会自动关联到输出容器中实体的位置。
此外,您可以从 EggSorter 中检索非常有用的数据,例如受精比或荧光表达比。
自动化高通量斑马鱼鱼卵/胚胎分选仪
体积3D生物打印——真正适合类器官和活细胞打印的3D生物打印技术
直播预告 I 自动化高通量mRNA-LNP配方筛选技术突破mRNA疫苗开发瓶颈
直播预告 | 生物制剂粘度测量的药典标准
