三箱式冷热冲击试验不制冷是什么原因
冷热冲击试验箱比较常见的有两槽式和三箱式的,两槽式的就只有两个分区高温区和低温区,而三箱式的就分为高温区和低温区和测试区三个区间,今天三木科技小编就来给大家分析一下三箱式冷热冲击试验不制冷有什么原因,首先我们就知道不制冷一定是因为在过程中发生了故障,因此看来日常的一些维护保养也是很重要的事情。
当三箱式冷热冲击箱不制冷时,我们应该观察一下压缩机是否全程都在启动,并且使用无故障,那么在这个过程中的一些零件都是正常可以使用的,还有就是在观察一下电路切换器使用是否是稳定的,在测量如果发现它不稳定,它也会影响压缩机的使用的,会影响试验过程中不制冷。
还有一种就是方法,就是看制冷系统中的管道是否漏气,可以用肥皂水检查,看看是否有气泡产生,有的话则说明管道漏气了,这个也会影响制冷功能的,制冷系统会受影响,发现这个问题应该及时把漏气的地方给补上。
其实箱体发生一些故障与日常的维护保养也是离不开的,应该要进行定期的维护与保养,箱体的使用寿命也会长一点。
阅读10次
最新动态
当前位置: 三木科技 动态 三箱式冷热冲击试验不制冷是什么原因
