恒温恒湿试验如何清理水箱呢
恒温恒湿试验是我们比较常见的一种可靠性环境测试方法,就是用来检测产品的一个耐热耐寒耐干耐湿环境下的一个抵抗能力,就是在恒定的温度和湿度的条件下,它的应用范围也很多,比如说航空航天、汽车电子、电池等领域,对产品的质量性能作出评价,相信一个试验设备的长期使用一定离不开正常的维护与保养,那么我们应当如何清理水箱呢,三木科技小编在这里给大家介绍一下。
恒温恒湿试验湿度发生变化了,就是要检查一下它的两个水箱,上面和下面两个水箱都没水时,就往下面水箱加水,如果上面水箱有水,下面的没有,则需要看一下是不是下水箱的通水马达是否故障,如果坏掉了就重新换一个好的。
水箱也要定期的进行维护与清理,不然长时间使用,杂质多了会导致配置生锈等问题,要定期除里面的杂质这样的话也不会产生异味。
还有可能就是管道堵塞了,长时间可能堆积了很多灰尘杂质,导致水流不通畅,首先将水箱中的水都排除来,打开加湿桶去除水垢,反复搓洗洗干净。
阅读11次
最新动态
当前位置: 三木科技 动态 恒温恒湿试验如何清理水箱呢
