砂尘试验是我们在可靠性环境测试中常见的一种测试方法,它有几种叫法,有防尘试验、吹尘试验、沙尘试验等,就是用来检测产品在模拟沙尘降落、不断变化的情况下,发生的物理或者其它方面的变化现象,就是用来测试产品的可靠性,测试产品的性能质量,在出厂之前可以予以正常使用,那么吹尘试验指的是什么呢,三木科技小编在这里给大家来介绍一下。
砂尘试验主要是模拟自然界中风沙变化的情况,在进行砂尘试验的过程中,由于试验样品是暴露在含有沙尘粒子的气流之中进行来回移动,并且呈现的是水平移动的,这是因为在移动的时候风速与试验样品变化都是呈现水平变化的情况。
在吹尘试验都过程中,如果没有相关时间指定的话,可以按照相关试验标准来指定试验时吹尘的一个时间,在一个范围值以内。
还有就是试验样品,应当能适应高温和沙尘的环境,不然的话会影响试验过程中沙尘的变化情况,温度、吹尘时间都会受到影响。
由于试验样品是暴露在沙尘环境下的,安装样品时也要特别注意一下,要用安装架安装好。
快速温变试验遇到一些故障时如何处理
ip34淋雨试验要注意什么
沙尘试验过程中发生故障如何处理
淋雨试验遇到极寒天气我们应当怎么办呢
