高低温试验就是测试产品在高温环境下和低温环境下的变化的情况,检测产品的可靠性,并且检测产品的质量与性能是否完好,是否可以作为出厂的条件,但是不只是只有标准的试验设备,还有一些是根据指定需求来进行非标定制的,那么定制型高低温试验时应当注意一些什么呢,今天三木科技小编在这里给大家来介绍一下,这样大家即使在进行非标定制高低温试验的时候也可以避免一下。
首先,在进行高低温试验之前我们要确认好一个具体的试验要求,比如说它的温度,温度范围的一个选择,平常的一个温度范围的选择在-70~150°C左右,再往上就属于很高的温度了,所以它的温度波动度、均匀度等指标就很难控制的好,控制精度要求也高,所以生产技术一定要好。
还有一定要确定好试验地点的尺寸,保证试验设备可以完好的运到试验场地,这样才能更好地进行定制试验。
箱体的大小尺寸也要注意,注意在运到试验场地时运不进去,这样就得不偿失,因此设备的内外箱尺寸一定要及时确定好。
快速温变试验遇到一些故障时如何处理
ip34淋雨试验要注意什么
沙尘试验过程中发生故障如何处理
淋雨试验遇到极寒天气我们应当怎么办呢
