塑胶塑料产品在日常生活中也十分常见,用的领域也非常多,那么它的检测本身的一个可靠性也是十分重要的,那么像塑胶产品在高温和低温这两种环境下会受什么影响呢,今天三木科技小编就来给大家介绍一下,大家了解了就会明白塑胶产品做高低温试验是十分有必要的,可以提升产品的性能以及它本身的一个质量,并且可以测试出它是否可以满足环境测试的要求。
在高温环境下,由于处于温度极高条件下,润滑剂比较容易流失掉,就会很容易箱体一些零部件之间相互磨损,很容易损坏掉,影响试验;温度极高会造成产品本身也会发热容易造成损坏;还有容易由于高温照射容易加速产品老化过程,影响正常使用,并且减少使用寿命,并且容易让一些机械部件功能容易退化掉。
在低温环境下,由于处于温度极低条件下,润滑液粘性增大,加大零部件之间摩擦,阻碍正常运行;造成一些电气部分功能不能完好的进行运行,影响试验;水源不能正常流通形成冷冻;由于试验材料的不同会造成材料硬化,并且使一些零件运行时容易发生卡死。
快速温变试验遇到一些故障时如何处理
ip34淋雨试验要注意什么
沙尘试验过程中发生故障如何处理
淋雨试验遇到极寒天气我们应当怎么办呢
