六要素自动气象站-移动式全自动气象监测仪介绍#2022已更新ستةعناصرالتلقائيمحطةالأرصادالجويةالمتنقلةالتلقائيرصد【型号:TH-BQX6】
随着经济社会的发展和人们生活水平的提高,气象与人们的生活密不可分,全球气候变暖,极端天气事件频繁发生,气象灾害造成的经济损失占各种自然灾害损失的70%以上。随着全球变暖和恶劣天气事件的频繁发生,气象学在人们的生活中发挥了很大的作用,但也造成了严重的影响。
一、产品简介
TH-BQX6六要素自动气象站又称便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%);
7)数据存储:不少于50万条;
8)功耗:1.75W
9)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
10)总重量:≤5kg;
11)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
12)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
13)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
多参数水质在线监测仪-一款评估水质状况的多参数水质在线监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测站-一款监测水质参数变化的水生态监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测系统-一款监测水源地水质的水质在线分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
