【型号推荐:TH-QSZ2,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】取水水质监测系统-一款监测水源地水质的水质在线分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货取水水质监测系统是一种专门用于监测水源地或取水点水质状况的系统,它通过先进的技术手段对水质进行实时、连续、自动的监测,以确保水质安全。取水水质监测系统通常由以下几个部分组成:负责从水源地或取水点采集水样,并将其输送到监测设备中。该系统可能包括水泵、管道、过滤器等组件,以确保水样的代表性和准确性。是系统的核心部分,包括传感器、仪器仪表等。这些设备能够检测水样中的各种参数,如pH值、温度、浊度、电导率、溶解氧、COD(化学需氧量)、氨氮、总氮等,以全面评估水质状况。
一、产品介绍
1.概述
QSZ2供水水质站是基于物联网技术的综合传感器采集、显示、分析系统,供水水质监测微系统,由稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元等组成,具备完善的供电、防雷、网络通讯等功能。
2.产品定位
QSZ2微型水质自动监测站
水质自动监测站具有自动监测功能,一体化抽取式微型水质自动监测站主要监测项目为:PH、温度、浊度、电导率、溶解氧、COD、氨氮、悬浮物、总氮等。它采用高度集成技术,在一个机柜内实现了自动水质监测功能。
该设备可广泛用于河流、城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测,是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域必不可少的在线分析设备。
3.功能与特点
·GPRS联网4G
·支持扩展RJ45联网
·支持扩展传感器远传
·支持LED屏显示7.0寸触摸控制屏
·支持扩展安卓屏显示、存储
·扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
·支持一路RS485 modbus-RTU协议从站
·支持多通道RS485 modbus-RTU传感器扩展
·配套物联网数据展示、存储、分析平台
·平台支持TCP短链接、HTTP协议等多种协议数据转发
二、系统组成
供水水质监测微系统由供电单元、水泵控制单元、分析测试单元、显示单元、水泵单元和远程通讯单元及集成箱主体单元组成。
1.供电单元
200w光伏板光伏控制器12V/100ah电池,直流接触器DC12V
电源逆变器DC12V转AC220。
2.水泵控制单元
智能型自吸泵最高扬程:25m开口流量:1.8m3/h
3.分析测试单元
分析测试单元,主要由pH、溶解氧、电导率、浊度、ORP、温度传感器构成,通过螺纹或紧配固定件固定于流通池上,传感器主要参数如下:
序号 | 传感器类型 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH |
3 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% |
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% |
5 | 浊度 | 0~40NTU(选) | 散射光法 | ± 1% |
6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv |
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装,以上水质传感器工作环境0-50℃,<0.3Mpa。
4.显示单元
多参数监测仪,安装于柜门处,进行数据采集、解析、显示、通讯、数据保存操作,
·安卓版本:4.4.2·CPU:四核Cortex™-A7·RAM/ROM:512M/4G·屏幕:7寸电容触屏·供电:12V/1A·支持U盘扩展,支持内存卡扩展
5.远程通讯
RS485接口MODBUS-RTU通讯协议出厂设备地址6十进制支持03功能码读取数据
6.设备箱主体单元
安装方式 | 机柜落地是安装,基座。 |
外形尺寸 | 1684mm*560mm*510mm 50-100mm可调 |
外壳材质 | 216不锈钢。 |
防护等级 | IP54 |
供电 | 太阳能光伏供电系统200W/12V/100aH 水泵AC220V |
进水口 | 4分PE管 |
出水口 | 6分净水器PE管 |
排污口 | 4分净水器软管,(也可手动定期排污) |
自吸泵 | 电机功率:200W |
额定电压:AC220V/50hz | |
水泵尺寸210*145*245/mm | |
最大吸程:8m 最高扬程:25m | |
开口流量: 1.8m3/h | |
配套传感器(选) | PH:0-14溶解氧: 0-20mg/L浊度:0-40NTU电导率:0-5000us/cm温度:0 °C ~ 50 °C |
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
