5米激光雪深传感器-一款千里风光的雪深监测传感器#2022已更新【TH-JX2】是我公司根据多年制造气象环境仪器的经验,推出的一套对降雪信息进行实时监测的专业设备,设备采用激光对雪的识别与测量技术,克服超声波,电磁波,重量等类型传感器对雪无法识别的缺点。
1、概述
水是地球上各种生灵存在的根本,水的变化和运动造就了我们今天的世界,降雪是水循环中的重要组成部分,降雪对生态环境的平衡发展、人们的生活生产具有一定的影响。
自动雪深监测站是我公司根据多年制造气象环境仪器的经验,推出的一套对降雪信息进行实时监测的专业设备,设备采用激光对雪的识别与测量技术,克服超声波,电磁波,重量等类型传感器对雪无法识别的缺点,从而达到极高的检测精度。通过监测所在位置的距离,得出雪的厚度,分析出单位时间的降雪。该设备可做独立的自动雪深监测报警系统,也可组网,形成多元化的网络监测。
应用范围:广泛应用于气象站、港口码头安全监测、道路交通安全监测,航空监测,建筑安全监测,农业生产监测,水文水利等诸多领域。
2、激光测距原理
雪深传感器采用相位式激光测距仪原理测量积雪深度,相位是激光测距是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间,从而求解出积雪深度。
3、技术参数
供电 | DC12-15V | |
测量范围 | 0.05~5m | |
测量精度(标准差) | ±1.0mm | |
信号输出 | RS485 | |
距离单位 | m | |
激光类型 | 620~690nm | |
激光等级 | Ⅱ级,<1mW | |
在距离m处光斑直径 | 6mm@10m,30mm@50m | |
单次测量时间 | 0.05~1s | |
防护等级 | IP65 | |
工作温度 | -10~+60℃ | |
贮存温度 | -20~+80℃ | |
重量 | ||
尺寸(长×宽×高) | ||
执行标准 | GB/T 14267-2009 | |
功耗 | 标准 | 0.9W |
加热 | 14W | |
加热方式 | 自动温控 |
备注:
对不同的测量目标和测量环境,由于环境光强度过大、环境温度过高或者过低、目标反光过弱或过强,或者目标表面粗糙不平,都可能引起测程缩短或者对测量结果产生较大误差。
水位监测报警系统-一款水资源合理分配的水雨情自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
雨量水位监测仪-一款水位变化并提供预警信息的水文监测仪器设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
全自动水位检测仪-一款水利部门水文参数监测的水库水位监测器 2024顺丰包邮+全+国+发+货
河道水位监测站-一款洪水预警防洪减灾的水位自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
