空气质量监测仪-一款先入为主的空气负氧离子监测仪#2023已更新【品牌型号:天合环境TH-FZ1】空气中的氧分子在阳光紫外线、闪电等外界因素作用下,便会生成负氧离子。而且,海上的浪花、花园中的喷泉、繁茂的森林,甚至家中淋浴室的莲蓬头等亦能促进氧的电离而产生负氧离子。在大自然中由于宇宙射线、辐射、紫外线以及瀑布河流的水流喷射和雨天的雷电作用,会电离出正离子与负离子,由于二氧化碳负离子在空气负离子中的比例极低,所以空气负离子一般都是指负氧离子。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°;
2、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;
3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:202w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
11、屏幕:1米*0.5米,由9块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
12、立杆:碳钢单立柱,由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
