多功能环境负氧离子检测仪-一款测试精度高的负氧离子检测设备#2023已更新【品牌型号:天合环境TH-FY4】良好的呼吸质量离不开负氧离子。负氧离子能改善肺功能,当吸入负氧离子30分钟后,肺吸收氧气量约增加20%,排除二氧化碳量约增加14.5%。
TH-FY4型多功能负氧离子检测仪
特点:移动测量|即开即测|读数直观|操作简单|超长待机
产品简介:
TH-FY4型多功能负氧离子检测仪是一款高精度、专业型空气负离子、甲醛、pm2.5、pm10、空气温湿度检测分析仪器。采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后通过独有算法,进行精确统计计算。具备测量过程稳定,反应迅速,测量结果准确等优点。同时具备很强的抗电磁、静电、电磁波干扰能力,对小粒径负离子有极佳的敏感性和捕捉能力,整体性能优越。
TH-FY4型多功能负离子检测仪操作简单,5.0英寸全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、自动计算平均值。操作人员零基础无需专业培训也可快速测量。
产品应用:
实时测量空气中的大气负氧离子浓度、甲醛浓度、pm2.5、pm10、温湿度,是环境检测、纳米涂料、负离子保健产品、负离子家装建材、室内检测、空气治理、空气净化器及其制品负离子浓度的测量与演示的优选工具。
工作原理:
采用“电容式吸入法”原理进行负离子检测,测量空气中的负离子浓度值。在离子传感器(或称采集桶、采集筒)的极化板(或称偏压板)上加载定量的极化电压,再让被测空气按设定速度匀速通过传感器。空气中特定的小粒径负离子在电场的作用下发生偏转,被采集板所捕获。采集到的负离子负电荷量经过采集器的处理,即可计算出负离子的电荷浓度值。
优势特点:
1、屏幕显示:5.0英寸电容触摸屏,800*480高分辨率,实时显示多参数测量结果;
2、测量精准:采用国际先进圆筒电容式吸入法作为测量方法;
3、体积小巧:内部结构紧凑、外观精美,可适应多种环境检测,方便移动使用;
4、超长待机:内置大容量锂电池(12V 3000mAh),不受电源和场地限制,即开即测;
5、反应灵敏:数据刷新频率达到1秒/次;
6、操作简单:仪器操作简单直接,全彩大字体显示清晰明了;
技术参数:
负离子浓度:
测量功能:手动测量、自动测量;
测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制;
量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档;
测量精度:±5%
分辨率:1个/cm3
迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec)
测量间隔:1秒/次
测量模式:连续
通讯接口:USB
工作环境:温度:0~60℃;湿度:0~85%RH
供电电源:DC12V 1A适配器
内置电池:电池供电时间≥8小时
平均功耗:≤2W
外形尺寸:200mm*132mm*58mm
机身重量:1kg
外壳材质:金属
甲醛参数:
显示数据单位:ppm和mg/m³;
量程:0-5ppm;
分辨率:0.01ppm;
预热时间:小于3分钟;
响应时间:小于60秒;
恢复时间:小于60秒;
工作温度:-20℃~50℃;
工作湿度:15%RH~90%RH(无凝结);
存储温度:0℃~25℃;
使用寿命:5年(空气中18℃-25℃)
PM2.5/pm10参数:
显示数据:PM2.5和PM10;
测量范围:0.3~10μm;
颗粒物质量浓度有效量程:700μg/m³;
颗粒物浓度最大量程:大于1000μg/m³;
颗粒物质量浓度分辨率:1μg/m³;
响应时间:1~10秒;
工作温度:-10℃~60℃;
储存温度:-30℃~80℃;
工作湿度(非水凝):5%RH~80%RH;
储存湿度(非水凝):0%RH~95%RH;
颗粒物质量浓度一致性(0~100μg/m³):±10μg/m³;
颗粒物质量浓度一致性(≥100μg/m³):±10%μg/m³;
温湿度参数:
温度量程:-40℃~+125℃;精度:±0.3℃
湿度量程:0%HR-100%HR;精度:±3%HR
安装支架:三脚架(选配)
配套附件:适配器、清洁毛刷、USB数据线、专用防护手提箱
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
