河道流速监测系统——一款可靠性高的雷达流速监测系统#2023已更新【TH-SW3】对于我们河道内的水文问题,我们需要进行实时在线监测,该设备可以通过测量水内的水位和降雨量,提高环境的提示和警惕性作用。能够为我们提高防汛警惕性,做到防范措施。
一、产品概述
TH-SW3是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位和降雨量,风速风向已经水质PH。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位、和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
三、产品特点
1、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出水位的测量数据。
2、水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
3、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
4、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
2、支持多帐号、多设备登录
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
6、支持地图显示、查看设备信息。
8、支持数据导出表格形式
10、支持数据后处理功能
五、概要指标
工作电压:12V供电
存储温度:-40℃~60℃;
信号输出:RS485/MODBUS协议;
水位测量
测距精度:±1cm
间隔时间:1-5000min
测距范围:0.15~15m/s
速度分辨率:0.01m/s
测量范围:雨强0~4mm/min
分辨率:0.2mm
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
1、安装环境
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
建议安装高度3-4米
1.监测点附近1000米内土地使用状况相对稳定;
3.监测点周围环境状况相对稳定,所在地址条件需长期稳定和足够坚实,安全和防火措施有保障;
5.应考虑监测点位置有通畅、便利的出入通道及条件,便于维护;
7.监测点周围50米范围内无明显固定污染源;
9.监测点位应尽量选择光照充足的地方(白天光照时间尽量保持在6H以上)或监测点位周边有稳定可靠的AC220V电力供应。
布点选择完成后,将点位在监测区域平面图上标记出。将带有监测点方位标记的平面图交于甲方确认签字。
1.监控杆地笼预埋
2)预埋件丝扣朝上垂直地面立于坑内,向坑内填充混凝土(水泥:沙子=1:3)至稍高于地平面;
2.设备安装及监控杆起立
2)用配套螺栓将设备支架固定在监控杆约3米处;
4)用配套紧定将雷达水位传感器安装在法兰上,并将法兰固定在支架处。
1.监控杆施工的全过程应顺序作业,杆外观顺直、流线、平滑、垂直;
3.监控杆的防锈层不得破坏;
5.吊装时注意交通行人、行车的安全;
7.吊装时要设置警示标志。
1.所需的主要材料应符合设计文件和现行标准要求,并须有出厂合格证,必要时应作试验。
3.强化质量意识,严格按设计、现行施工规范、规则,以及业主的特殊要求、现场指示组织施工,把创优工作贯彻到施工生产全过程,确保工程质量。
5.强化工程管理,落实技术责任制,制定有针对性的专项施工方案,认真做好技术交底。
六、工期保证措施
2.强化管理、健全内部经济责任制,发挥经济杠杆的作用,充分调动施工队的积极性、自觉性,作为保证工期的组织和思想保证。
4.分阶段把握节点目标。为便于检查考核调整,在总体施工计划的控制之下,编制分左右幅施工计划目标,强调节点进度,以有效的控制实现总体计划。
6.积极协调关系,创造良好的建设施工环境。按照程序进行组织施工,使影响进度各种因素得到有效控制。
实施过程中,严格遵守有关安全、健康及环境卫生方面的法规和规范。安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施,以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全;
1.废弃物的处理:不适宜填筑的材料及时分别堆放整齐或运至指定场所;
3.防止开挖出的泥土被雨水冲散或流溢,遇上干燥天气容易产生二次扬尘。挖掘机附近的运输道口需及时清扫。
九、安装实拍图
多参数水质在线监测系统-一款监测多种水质指标的水质在线监测设备 2024顺丰包邮+全+国+发+货
多参数水质在线监测仪-一款评估水质状况的多参数水质在线监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测站-一款监测水质参数变化的水生态监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测系统-一款监测水源地水质的水质在线分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
