扬尘在线监测仪-一款兔围而出的贝塔扬尘监测仪#2023已更新【TH-YC01】扬尘污染是城市施工等过程中排放的治理难度大的且没有具体某一类型产生源的污染物;例如:施工时工人或设备带来的一次污染,以及物料运输与车辆所散落的工地材料所造成的二次污染。
1.简介
扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测。本产品执行标准如下所示:
HJ/T 374—2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法
HJ/T 93-2013 环境颗粒物(和)采样器技术要求及检测方法
HJ 1100-2020 环境空气中颗粒物(和)β射线法自动监测技术指南
2.工作原理
采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。该设备适用于建筑工地、道路施工、工厂厂界等颗粒物的在线监测。
3.功能与特点
1. 监测参数:PM10,温度、湿度、风速、风向、噪音、大气压
2. 供电方式:外部220V供电或太阳能供电;
3. 具有云端自动校准功能;
4.具有本地数据读取、设备系统设置及数据校准;
5.采样周期:10分钟-300分钟可设;
6.通讯方式:有线网络或者无线网络
7.储存环境温度要求:-30℃~50℃;
储存环境湿度要求:<90%RH;
工作环境温度要求:-30℃~60℃;
工作环境湿度要求:0~95%RH;
采样流量:16.7L/min
流量误差:±1%F.S
10.设备安装和拆卸简便,方便点位迁移、设备维护和设备质控;
11.设备集成度高、超低功耗设计;
12.设备适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差;
13. PM10监测技术指标要求:
测量原理:β射线;测量范围:0~10000 μg/m3;检出限:1μg/m3;
温度:量程:-40~120℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.3℃;
湿度:量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±2%RH;
风速:量程:0~45m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±0.3m/s;启动风速:≤0.5m/s;
风向:量程:0-360度;分辨率:1度;准确度:±3度;启动风速:≤0.5m/s;
噪音:准确度:符合GB/T3785;测量范围:30~130dB(A),分辨率0.1dB
气压:量程:30kPa~110kPa,分辨率:0.01kPa,准确度:±0.1kPa
4、设备主要部件:
1.设备主机箱:防尘、防风、防雨、防晒;
2.颗粒物采样头:物理切割器+加热除湿器+水汽冷凝器
3.工业主控板+7寸触摸屏:设备系统运行及操作
4.颗粒物传感器:贝塔射线法PM10传感器
5.温湿度传感器:探测环境温湿度
6.风速风向传感器:气象数据监测
7.数据传输模块:无线采集传输模块
8.集成电路板:高度集成、统一输出
9.供电系统:电源、空开、接地线
10. 支架:1.6米户外固定长方体支架
11.户外P10 LED显示屏,96×48点阵(可按需求定制)。
5、设备主要技术特点
1.具备通过CPA、CCEP认证,具备认证证书。
2.在-30~60℃、0~90%RH(无凝露)的环境范围内正常工作
3.根据定制需求,设备可在箱体上拓展其它监测接口
4.机械粒子切割器 ,实现颗粒物粒径的精确切割
5.PID恒流算法,确保采样流量恒定,切割曲线的正确
6.具有采样管路和相对湿度校准功能,有效抑制湿度对测量结果的影响;内置独特的优化算法,提高仪器测量结果的准确性
7.7寸液晶显示屏,现场直接设置操作,系统设置
8.支持远程升级产品固件及修改产品配置,不必现场操作,省时省力
9. 支持4G/网口/WIFI通讯方式,保证数据实时传输
10. 配备全天候户外传感器,对噪声及气象参数值进行连续监测
11. 默认按HJ212标准上传,也可以根据客户平台要求任意定制协议上传。
6.产品外观
多参数水质在线监测系统-一款监测多种水质指标的水质在线监测设备 2024顺丰包邮+全+国+发+货
多参数水质在线监测仪-一款评估水质状况的多参数水质在线监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测站-一款监测水质参数变化的水生态监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测系统-一款监测水源地水质的水质在线分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
