型号推荐:云境天合 TH-P480XC】松材线虫检测仪-一款快速检测松材病害的松材线虫分子检测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货 松材线虫分子检测系统是一种用于快速精准检测松材线虫的设备。它利用分子生物学技术和方法,对松树中的DNA或RNA进行检测和分析,以确定松树是否受到松材线虫侵害。该系统的核心部分包括试管变温扩增板、加热制冷系统、温度监控及单片机监测、光电检测单元、电源等组件。在检测过程中,系统通过提取松树组织中的DNA或RNA分子,并使用特定的引物进行扩增,来检测松材线虫相关的DNA或RNA序列。这种高灵敏度和特异性的检测方法能够准确判断松树是否受到松材线虫侵害,并区分其他可能存在的相关分子。
目前松材线虫鉴定依赖形态学镜检,然而传统方法操作复杂、耗时长、专业要求极高,经验要求高且标准化水平低,急需分子检测技术予以补充。
山东天合环境科技有限公司全新松材线虫DNA快速检测系统具有多系统兼容性,兼容等温荧光扩增和实时荧光定量两种系统检测技术,将分子生物学技术引入松材线虫检测,通过分析松材线虫DNA特有的基因组区域,利用实时定量聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)技术检测松材线虫基因作出准确的鉴定,符合国标:GB/T35342-2017。
全新松材线虫DNA快速检测系统主要由基因扩增热循环系统、荧光实时检测系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。该松材线虫DNA快速检测系统一键自动运行,1 小时完成松材线虫 DNA 的检测及分析,自动显示检测结果,可生成打印检测报告,无需人工判读,准确率大于99%,极大的提高了松材线虫检测工作的效率,为松材线虫检测提供了便利。该松材线虫DNA快速检测系统广泛应用于林业局、森防站、检疫局、海关、大学、科研机构等单位。
仪器特点:
1、体积小,重量轻,方便携带,兼容0.2PCR单管、八联排管;
2、采用美国MARLOW定制型帕尔贴模块高级别半导体芯片,新一代半导体升降温技术,最快变温速率可达6度每秒,使用寿命可达一百万次循环;
3、采用独有的采光检测处理技术,自动调节荧光本底,提高荧光信号灵敏度和信噪比,获得更佳结果;
4、13S四通道快速采光,荧光采集信号稳定,减少延时误差;
5、采用免维护的长寿命LED光源,无需更换,独立荧光通道,不同通道之间的串扰更小;
6、 恒流式控制电路,功率输出平滑,延长 Peltier寿命,提高控温精度;
7、具有过流、过温、瞬时断电数据自恢复等保护功能,仪器重启后继续运行未完成实验,确保实验安全运行;
8、强大的软件分析功能,可以进行定量分析,熔解曲线分析,基因分型等,分析软件终身免费升级,支持不同行业的软件定制;
9、支持恒温、荧光定量双模式,适配市面上多数的恒温PCR试剂盒和荧光定量PCR试剂盒;
10、自带10寸彩色触摸屏控制,也可以连接电脑控制;
11、内置松材线虫DNA自动化检测程序,无需繁杂的程序设置,一键自动运行,不仅可以检测线虫分离液,还可无需分离线虫,直接检测松木木屑。
技术参数:
外形尺寸:235mm*385mm*175mm(宽*深*高)
重量:5.8Kg
电气参数:~220V/50Hz,255W
数据接口:USB 2.0 *2
运行条件:温度:10-30℃,湿度:20%~80%
运输及贮存条件:温度:-20~55℃,湿度:20%~80%
海拔高度:<2500米
噪声等级:A计权,<60dB
样本容量:48*0.2mL
试管类型:0.2PCR单管,八联排管
样本容积:15-100uL
加热/冷却方式:半导体加热/制冷
温度范围:4℃-99℃
最大升温速率:≤5.5℃/s(MAX)
平均升温速率:≥3.5℃/s
最大降温速率:≤4.5℃/s(MAX)
平均降温速率:≥2.5℃/s
控温精度:≤±0.01℃
温度准确度:≤±0.1℃
温度均匀性:≤±0.3℃
荧光检测通道数:4通道
发光器件:高亮度LED
采光器件:高灵敏度,高信噪比光电二极管
适配探针或染料:第一通道:470/520 FAM,SYBR Green
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red
第四通道:630/670 CY5
检测灵敏度:1个拷贝
线性检测范围:100~1010个拷贝
线性相关系数:≥0.999
通道交叉串扰:无串扰
检测重复性:≤1.0%
配置清单:
序号类别名称规格数量
1主机荧光定量PCR4通道48孔1
2前处理高速离心机12000转1
3涡旋混匀仪1
4移液器0.5-10ul1
5移液器10-100ul1
6移液器100-1000ul1
7电子天平0.001g-100g1
8迷你金属浴1
91.5ml离心管架96孔1
100.2ml冰盒96孔1
11多用冰盒38孔1.5/2ml1
12剪刀1
13耗材U盘1
14记号笔1
15加长吸嘴(带滤芯)10ul1
16吸嘴200ul1
17吸嘴1000ul1
18离心管2ml1
19离心管1.5ml1
20试剂松材线虫荧光PCR试剂盒48T1
21用户自备无水乙醇
称量纸
农田气象站-一款记录农田环境气象参数的农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报系统-一款监测农作物病虫害情况的科研款虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
化工厂防爆气象站-一款实时显示数据的防爆型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
手持式气象观测仪-一款方便收集气象数据的便携气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
