型号推荐:云境天合 TH-P480XC 】松材线虫DNA快速检测系统-一款林区病害检测的松材线虫检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货 松材线虫分子检测系统的一大优势在于其高效性。系统能够在1小时内完成松材线虫DNA的检测及分析,自动显示检测结果并打印检测报告,无需人工判读,准确率大于99%。此外,该检测系统还配备了数据分析软件,能够对检测结果进行解读和分析,为防治松材线虫提供了极大的便利。松材线虫分子检测系统广泛应用于林业局、森防站、检疫局、海关、大学、科研机构等单位。在林业生产中,它可以用于林区病害监测和预警、病害鉴定和诊断、病害治理效果评估等方面,为保障森林健康发展提供了有效的技术支持。在进出口检验检疫领域,它可以用于对进口木材、包装材料等进行检测,防止病害通过贸易传播。在科研领域,它则可用于病原体分布、种群遗传结构、抗病性等方面的研究。
目前松材线虫鉴定依赖形态学镜检,然而传统方法操作复杂、耗时长、专业要求极高,经验要求高且标准化水平低,急需分子检测技术予以补充。
山东天合环境科技有限公司全新松材线虫DNA快速检测系统具有多系统兼容性,兼容等温荧光扩增和实时荧光定量两种系统检测技术,将分子生物学技术引入松材线虫检测,通过分析松材线虫DNA特有的基因组区域,利用实时定量聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)技术检测松材线虫基因作出准确的鉴定,符合国标:GB/T35342-2017。
全新松材线虫DNA快速检测系统主要由基因扩增热循环系统、荧光实时检测系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。该松材线虫DNA快速检测系统一键自动运行,1 小时完成松材线虫 DNA 的检测及分析,自动显示检测结果,可生成打印检测报告,无需人工判读,准确率大于99%,极大的提高了松材线虫检测工作的效率,为松材线虫检测提供了便利。该松材线虫DNA快速检测系统广泛应用于林业局、森防站、检疫局、海关、大学、科研机构等单位。
仪器特点:
1、体积小,重量轻,方便携带,兼容0.2PCR单管、八联排管;
2、采用美国MARLOW定制型帕尔贴模块高级别半导体芯片,新一代半导体升降温技术,最快变温速率可达6度每秒,使用寿命可达一百万次循环;
3、采用独有的采光检测处理技术,自动调节荧光本底,提高荧光信号灵敏度和信噪比,获得更佳结果;
4、13S四通道快速采光,荧光采集信号稳定,减少延时误差;
5、采用免维护的长寿命LED光源,无需更换,独立荧光通道,不同通道之间的串扰更小;
6、 恒流式控制电路,功率输出平滑,延长 Peltier寿命,提高控温精度;
7、具有过流、过温、瞬时断电数据自恢复等保护功能,仪器重启后继续运行未完成实验,确保实验安全运行;
8、强大的软件分析功能,可以进行定量分析,熔解曲线分析,基因分型等,分析软件终身免费升级,支持不同行业的软件定制;
9、支持恒温、荧光定量双模式,适配市面上多数的恒温PCR试剂盒和荧光定量PCR试剂盒;
10、自带10寸彩色触摸屏控制,也可以连接电脑控制;
11、内置松材线虫DNA自动化检测程序,无需繁杂的程序设置,一键自动运行,不仅可以检测线虫分离液,还可无需分离线虫,直接检测松木木屑。
技术参数:
外形尺寸:235mm*385mm*175mm(宽*深*高)
重量:5.8Kg
电气参数:~220V/50Hz,255W
数据接口:USB 2.0 *2
运行条件:温度:10-30℃,湿度:20%~80%
运输及贮存条件:温度:-20~55℃,湿度:20%~80%
海拔高度:<2500米
噪声等级:A计权,<60dB
样本容量:48*0.2mL
试管类型:0.2PCR单管,八联排管
样本容积:15-100uL
加热/冷却方式:半导体加热/制冷
温度范围:4℃-99℃
最大升温速率:≤5.5℃/s(MAX)
平均升温速率:≥3.5℃/s
最大降温速率:≤4.5℃/s(MAX)
平均降温速率:≥2.5℃/s
控温精度:≤±0.01℃
温度准确度:≤±0.1℃
温度均匀性:≤±0.3℃
荧光检测通道数:4通道
发光器件:高亮度LED
采光器件:高灵敏度,高信噪比光电二极管
适配探针或染料:第一通道:470/520 FAM,SYBR Green
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red
第四通道:630/670 CY5
检测灵敏度:1个拷贝
线性检测范围:100~1010个拷贝
线性相关系数:≥0.999
通道交叉串扰:无串扰
检测重复性:≤1.0%
配置清单:
序号类别名称规格数量
1主机荧光定量PCR4通道48孔1
2前处理高速离心机12000转1
3涡旋混匀仪1
4移液器0.5-10ul1
5移液器10-100ul1
6移液器100-1000ul1
7电子天平0.001g-100g1
8迷你金属浴1
91.5ml离心管架96孔1
100.2ml冰盒96孔1
11多用冰盒38孔1.5/2ml1
12剪刀1
13耗材U盘1
14记号笔1
15加长吸嘴(带滤芯)10ul1
16吸嘴200ul1
17吸嘴1000ul1
18离心管2ml1
19离心管1.5ml1
20试剂松材线虫荧光PCR试剂盒48T1
21用户自备无水乙醇
称量纸
农田气象站-一款记录农田环境气象参数的农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报系统-一款监测农作物病虫害情况的科研款虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
化工厂防爆气象站-一款实时显示数据的防爆型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
手持式气象观测仪-一款方便收集气象数据的便携气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
