水土流失监测仪-一款结实耐用的高精度水土流失自动监测系统2024全国/城镇顺丰包邮【型号推荐:TH-LS1】水土流失监测仪采用先进的传感器技术和数据分析算法,能够实时监测地表水土流失情况,提供精准的数据支持。这款监测仪不仅可以实时采集降雨量、风速、风向、温湿度等环境数据,还能根据土壤侵蚀模数计算水土流失量,为水土保持工作提供科学依据。水土流失监测仪的高精度是其一大亮点。通过高精度的传感器和数据处理技术,监测仪能够准确捕捉地表微小变化,实现对水土流失量的精确计算。这不仅提高了监测效率,还为政府部门制定水土保持政策提供了有力支持。
一、产品概述
我们在水保实验工作中,无论是测量径流场或小流域水土流失的数据时,都会出现大量的人工工作,测量造成了许多工作上的不方便,我公司TH-LS1型水土流失自动监测仪产品研发成功后,代替了大量的人工工作,经多年实验和使用效果来看,流量的误差在3%以内。泥沙含量的误差5%以内,产品的性能和外观经长时间的更新,已得到长足的进步。
水土流失自动监测系统主要是由数据采集存储主控机、含沙量测量传感器、地表流量传感器组件、雨量传感器组成。由雨量传感器测量降雨强度及其随时间的变化和总的降雨量与降雨历时。地表流量传感器组件自动测量地表流量,通过中心控制计算机软件及参数设置计算随时间变化的地表径流流量,得到径流流量的实时变化过程。含沙量测量传感器在系统设计中,根据雨量/径流变化特征,在径流垂直分布泥沙测量口,实时测量径流含沙量。
通过工作管理/数据存储软件和主控机控制管理各个传感器测量得到的泥沙含量、径流量、降雨量的过程数据并进行数据的存储,向管理监测中心远程传输测量数据。
二、产品特点
1、全天候无人值守,自动测量存储:径流量、径流含沙含量、输沙量
2、供电:实时数据自动采集、存储可断电工作7天
3、水土流失自动监测站工作管理数据采集存储主控机可本地存储大量数据,可在现场通过RS232接口下载数据;或在有远程请求时通过无线方式向管理中心传输数据
4、太阳能供电,平时无降雨或径流时常规状态为省电休眠状态
5、具有在计算机软件上在线实时监测、显示各测量参数动态过程及曲线、历史数据下载功能
6、可现场在数据管理主控机上自由设置采样频率及调校时钟
7、中心控制计算机软件可以根据采集到的数据绘制径流、泥沙含量、降雨量、场次、径流量、入渗量、水土流失量等
三、传感器工作说明
1、泥沙含量传感器工作流程
地表水体由A1进入管道,经A2流出并推动流量传感器,部分水体从A3排出,处理器C根据流量传感器得到的流速经过计算得出实时流量,B1采集到地表水体送入称重传感器,传感器D把收集到的数据送给处理器C经处理后得到泥沙含量,得到数据后传感器D把内部样品由B2排出为下次采样做好准备。处理器C通过485或串口输出外部设备。
2、泥沙含量传感器功能
(1)可实现同时对多路径流泥沙含量及流量进行实时连续测量、数据传输及数据分析处理;
(2)全天候无人值守,自动测量存储数据;
(3)工作管理数据采集存储主控机可本地存储大量数据,可在现场通过R232接口下载数据;
(4)具有在上位机上在线实时监测,显示各测量参数动态过程及曲线,历史数据下载功能;
(5)可现场在数据管理主控机上自由设置采样频率及调校时钟;
(6)稳定性好,传感器自主研发精度高、稳定性强、抗环境干扰能力强。
四、技术指标
名 称 | 技术规格 |
流量测量 | |
地表流量 | 测量范围 0.1L/s~99999.99 m/h |
测量误差 <5% | |
累计数据4290000000.00 m3 | |
径流流量 | 测量范围 3~2400mL/s |
相对误差 <3% | |
含沙量测量 | |
测量原理 | 称重方式 |
采样间隔 | 1~99分钟,可调 |
测量精度 | 测量范围0.5~100 kg/m3,测量误差<5% |
测量范围0.8~200 kg/m3,测量误差<8% | |
灵 敏 度 | 0.2 kg/m3 |
雨量测量 | |
测量范围 | 0~280mm/h |
测量精度 | ±2%(室内静态测试,雨强为2mm/min) |
一般指标 | |
通讯方式 | RS485 |
采样间隔 | 1~10分钟 |
工作电源 | AC220V DC12V |
设备功率 | <5W |
工作温度 | 0(不结冰)~60℃ |
工作寿命 | >8年 |
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
