电能质量测试仪-一款自定义采样点记录的电网电能质量检测仪器2024全国/城镇顺丰包邮【型号推荐:TH-6500】在当今社会,电力作为现代社会运转的血液,其质量对于确保各类电器设备正常运行、提高能源利用效率以及保障人们日常生活质量具有至关重要的作用。然而,随着工业化和城市化的快速发展,电网中电能质量问题日益突出,如电压波动、谐波污染、三相不平衡等,这些问题不仅影响电器设备的正常运行,还可能带来安全隐患。电能质量测试仪是一款集电能质量分析、故障诊断、数据记录于一体的智能化仪器。它采用先进的数字信号处理技术,可以对电网中的电压、电流、功率、谐波、闪变等多项参数进行实时检测和分析。同时,该仪器支持自定义采样点记录,用户可以根据实际需求设定采样频率和采样点,从而获取更加详细、准确的电能质量数据。
一、产品简介
手持式电能质量分析仪,它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等所有电能质量参数,同时具备电能瞬态监测、录波分析、能效损耗评估、逆变器测量等高级测量功能。测量结果提供免费的上位机分析软件进行二次分析,为电网电能质量治理提供准确的数据依据。
二、核心技术指标
闪变精度:±5%
电压精度:0.1%
频率:50Hz/60Hz
测量周期:10/12周期
频率宽度:42.5-69Hz
电压不平衡度:±0.2%
电流不平衡度:±0.5%
最高采样频率:200kHz
电流精度:0.1%+CT精度
功率因素精度:0.5%+CT精度
电压测试范围:0-1000V,瞬间6000V
数据存储:8G
工作时间:≥5h
IP等级:IP53
支持手动/自动录波
录波时间:10s-10min
录波周期:10/12周期
最小记录时间间隔:0.2s
USB传输速度:≥17M/S
谐波测量:50次/50Hz-2500Hz
录波采样点:128/256/512点/周期
安全等级:600 V CAT IV/1000 V CAT III
中英文界面设置
支持多互感器品牌
逆变器测量:单相/三相
能量损耗分析:货币统计
免费专业上位机分析软件
瞬态监测:捕获最短50us波形
符合IEC61000-4-7谐波测量标准
符合IEEE 1459、DIN 40110算法
符合IEC61000-4-15闪变测量标准
间谐波测量:50次/25Hz-2475Hz
高次谐波:35次/2100Hz-8900Hz
三、高级测量功能
1.录波分析
支持1-10min录波功能,支持自定义采样点记录原始波形,PC专业上位机分析软件二次分析波形,更有效分析电网故障原因。
2.参数统计
全面对电能质量参数进行记录和数据分析。最小记录间隔为0.2s,记录的数据可供上位机软件二次分析,并可以生成自定义或国标报表。
3.瞬态监测
200kHz高速定频采样,可捕获最短50us波形瞬间脉冲,捕获快速变化的波形数据,同时支持瞬态事件无损录波功能。
4.能效损耗评估
支持功率分解,详细统计各类型参数引起的损耗功率,支持污染评估,同时通过货币的形式直观展示能量损耗导致的经济损失。
5.逆变器测量
可对单相/三相逆变器进行电参数分析,分析及记录逆变器的直流输入、交流输出及转换效率等参数。
6.示波器
显示4通道电压电流波形,支持横向及纵向缩放,直观显示波形畸变情况,了解高次谐波对信号的影响。
四、特色功能
1.多区域标准
50Hz/60Hz电网工频系统测量,中英语言设置,自定义多国家相序颜色标准和计算方法,满足不同用户需求。
高精度、宽频带、宽量程
测量精度符合IEC 61000-4-30 A级标准,IEC61000-4-7谐波测量、IEC61000-4-15闪变测量,最大可测6000V瞬间电压,高次谐波最大频率可以达到9kHz
2.设置向导
指导用户设置参数,满足测量基本设置,解决新用户不清楚如何设置参数的困惑,可视化引导,简单便捷。
3.接线验证
独创接线验证功能,指导用户正确接线,防止接线错误导致无效记录,接线错误有效提示。
4.兼容性设计
支持行业多种品牌的电流互感器。
5.IP53级别结构
具备1.5m防摔保护能力,防护等级高达IP53。
6.数据分析软件PQViewer
电能质量数据分析软件(PQViewer)是与电能质量分析仪配套的数据分析软件。
PQViewer能读取分析仪采集并记录的电能质量数据文件,提供数据分析功能、数据统计功能,并能导出测量数据、导出符合国际标准的报表,有助于快速准确的定位电能质量问题。数据分析功能
统计数据分析,以趋势图方式显示电压、电流、功率、频率以及谐波等数据的统计结果,所有电能数据状态变化一览无遗;
谐波分析,以直方图与趋势图显示谐波数据的统计结果,从谐波的细节数据到宏观的结果都在掌握之中;
事件数据分析(暂态事件与稳态告警事件),报告事件发生的时间、类型及详细数据,可以单通道分析、多通道对比分析事件发生时刻的电能质量状态;
通过简单的操作便可生成符合国标的报表
7.数据导出与报表
导出报告内容,可快速输出Excel格式报表、趋势图、谐波频谱柱状图和ITIC曲线,广泛应用于测量数据的二次分析,效率更高;同时提供Word格式报表,表格数据与图片同时查看,内容丰富,节省时间。
导出原始数据,以csv文件导出记录的原始数据,便于二次数据处理分析,结果精确;操作简单,两步操作即可完成导出。
四、常规参数
参数 | 参数类型 | 描述 | |
机械 | 尺寸 (mm) | 263×168×65 | |
重量 | 约 2kg | ||
环境 | 工作环境 | 0℃ ~ +45℃, 湿度 90rh%以下 | |
存储环境 | -20℃ ~ +50℃,湿度 95rh%以下(不凝结) | ||
存储 | 类型 | TF 卡(内置) | SD 卡(外置) |
容量 | 8GB | 8G(最大支持 128G) | |
电源 | 适配器输入 | 110V-240V, 50Hz | |
适配器输出 | 15V, 3A | ||
电池 | 类型 | 可充电聚合物锂离子电池, 5000mAh | |
电池工作时 间 | ≥5h | ||
电池充电时 间 | 最小 5h(环境温度 25℃) | ||
省电功能 | 液晶背光亮度可调, 待机时间可调 | ||
显示 | 尺寸 | 112.8×84.6mm | |
色彩 | 26 万色 | ||
分辨率 | 640×480 |
五、测量参数
功能 | 参数类型 | 描述 |
记录器 | 示波器 | A 、B 、C 、N 各相电压电流实时波形 |
电压电流频率 | 频率值、电压有效值、电压半波有效值、电压正峰值、电 压负峰值、电压波形因数、电流有效值、电流半波有效值、 电流正峰值、电流负峰值、电流波形因数 | |
功率和电池 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因 数、有功电能量、无功电能量、视在功率电能量 | |
电压谐波 | THD、DC、1-50 次谐波、0-49 次间谐波、1-35 次高次 谐 波 | |
电流谐波 | THD、DC、KF、1-50 次谐波、0-49 次间谐波、1-35 次 高 次谐波 | |
谐波功率 | THD 、DC 、1-50 次谐波功率 | |
闪变 | PST (短闪变)、PLT(长闪变) | |
不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、 零序电流、不平衡度 | |
能量损耗 | 有功、无功、视在功率分解、线损功率、线损费用、污染 评估 | |
需量 | 需量 | |
事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、短闪变越限、 长闪变越限、电压上越限、电压下越限、频率上越限、频 率下越限、稳态电压波动、电压不平衡越限、电压 THD 越 限、电压 1-50 次谐波越限、电流 2-50 次谐波越限 | |
逆变器 | 直流 | 直流电压、直流电流、直流功率、纹波电压、纹波电压含 有率 |
交流 | 频率、电压有效值、电流有效值、总视在功率、总有功功 率、总功率因数、基波功率、基波功率因数 | |
效率 | 转换效率 | |
瞬变 | 电压 | 电压有效值、电压半波有效值、电压正峰值、电压负峰值 |
电流 | 电流有效值、电流半波有效值、电流正峰值、电流负峰值 | |
频率 | 频率 | |
事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断 | |
监视器 | 监视器 | 电压有效值、1-50 次电压谐波、 PLT、电压暂降、电压暂 升、电压中断、稳态电压变动、电压不平衡度 |
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
