型号推荐:云境天合 TH-SQX1】隧道风速风向检测器是一种专门用于测量隧道内风速和风向的设备。它对于隧道通风系统的监控、交通管理以及保障行车安全具有重要作用。通常采用超声波技术来实现风速和风向的测量。超声波技术通过计算超声波从一个探头传输到另一个探头的时间差来得出风速和风向。这种技术不受高度、空气压力、温度和湿度等环境因素的影响,因此可以确保在任何条件下都能得到准确的风速和风向数据。在隧道安全管理中扮演着重要角色。通过实时监测隧道内的风速和风向,可以及时发现通风系统的问题,确保隧道内的空气质量满足要求。同时,它还可以为交通管理提供重要参考,如根据风速和风向数据调整交通信号灯的时间,优化交通流量,提高行车安全。
TH-SQX1型隧道超声波风速风向检测器为隧道应用型,检测探头安装在隧道墙壁上,为隧道总控室提供隧道内风速、风向检测值,作为通风和营运的基本依据。检测器可以现场实时观测仪器运行状态及检测数据,同时数据输出接口输出的模拟和开关量信号可接入附近的分控室内地PLC,再通过数据光端机和光纤接入总控室。
主要特点:
1.铸铝机身,表面阳级化处理,适应隧道内恶劣的环境
2.采样区横跨隧道内行车道,更真实反应隧道内气体流速
3.采用超声波检测原理,不受环境温度影响
4.非接触式检测,内部没有活动部件,减少故障率
安装方式:
根据联合设计图纸的要求,直接安装在隧道壁上,以隧道车行方向,隧道壁右侧,3~4米高度。传输信号线缆使用2根双绞屏蔽线或RVVP4*0.3。
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
