型号推荐:云境天合TH-SDG1】隧道洞内照度检测器-一款实时监测隧道照度的隧道光亮度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货隧道洞内照度检测器是一种专门用于测量隧道内部光照强度的设备。它的主要作用是实时监测隧道内的照度水平,确保行车安全,并辅助隧道照明系统的优化和管理。常包含光敏传感器(如光电二极管或其他光电器件),当光线照射到传感器上时,光子的能量被转化为电信号。这个电信号经过放大和处理后,可以转化为可读取的数值或信号,用于表示隧道内的光照强度。在隧道安全管理中发挥着重要作用。通过实时监测隧道内的照度水平,可以及时发现照明系统的问题,确保隧道内的光照条件满足行车安全要求。同时,它还可以为隧道照明系统的设计和优化提供数据支持,帮助提高照明系统的效率和可靠性。
隧道光亮度监测仪能完全满足整个隧道照明控制的要求,预置控制模式的控制器根据光源测量值按预设参数自动进行切换照明开关,为隧道照明提供了最佳值。它的设计完全符合CIE关于隧道照明测量的要求,并能满足《公路隧道通风照明设计规范》,而且它的整体设计完全能满足野外恶劣的工作环境地要求。
产品特点:
1.光亮度和光电流之间有着良好的线性关系。
2.设备自带LCD屏,可显示状态运行情况、故障告警和数据存储功能。
3.多量程可选。
4.光电池25℃室温条件下标定,在实际运行中误差自动修正为小于±1%。
5.测量特性为线性,并且能够对光变化瞬时响应。
6.多种输出方式选择,数据传输方便。
安装方式:
隧道光强度监测仪安装在隧道内指定区域的墙壁上,为了避免因事故或汽车残骸对其的损伤,需安装在4m左右的高度,距隧道入口大于10m的适当位置。隧道光亮度监测仪安装在隧道外高度距路面4m左右,距隧道入口120—200m左右的适当位置。具有高可靠性和低维护量.最新微处理器技术,完全数字化运行,安装调试简易。
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
