型号推荐: TH-GZ01云境天合】鸽子性别鉴别仪-一款可无创鉴定性别的鸽子性别鉴定仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货,鸽子性别鉴别仪是一种利用现代分子生物学技术来准确区分鸽子性别的设备,主要基于DNA分析方法。这里提供一个简化的使用流程,结合之前的信息。使用无菌棉签或专用采样工具轻轻刮取鸽子口腔内部或采取少量血液、羽毛等样本。这一步骤需要尽量减少对鸽子的伤害和压力。将采集的样本与特定的检测试剂混合,这个过程可能包括DNA的提取和纯化,准备样品以便进行进一步分析。利用仪器内的PCR(聚合酶链式反应)技术扩增特定的性别决定区域的DNA序列。这些序列在雌雄鸽子间存在差异,可以作为性别鉴别的依据。
鸽子性别鉴别仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。操作简单,可无创鉴别鸽子性别,准确率达到99.9%。
仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度7℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
5.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
7.支持仪器自带系统和电脑系统双系统操作,适合各种使用习惯和模式。
技术参数
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
加热/制冷模块:高性能进口半导体热电模块
热盖温度:30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调)
升温速率:3.5℃/s(MAX)
降温速率:2.5℃/s(MAX)
温度均匀性:± 0.25°C
温控区域数量:多点(2 点)
梯度温度范围:无
激发光源:大功率LED(免维护,寿命长)
检测部件:进口高灵敏度光电传感器
激发和检测传播介质:耐高温专业导光光纤
适用染料和探针: HEX,JOE,VIC 扩增曲线,
熔解曲线、
支持HRM检测
数据导出:可将实验结果以图形和表格的形式直接导出;详细的数据报告内容包括实验条件,数据坐标和表格,数据分析参数。
数据格式:XLS, PDF, DOCX
屏幕尺寸:10 英寸(HD)
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
防爆风速传感器-一款危险环境中安全监测的防爆式气象监测仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
小型水质监测浮标-一款实时监测水质参数的浮标水质分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
工厂防爆气象站-一款工厂气象环境评估的一体化防爆气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏气象监测装置-一款提高能源利用率的太阳能发电环境监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
