型号推荐: TH-YX1云境天合】雨雪量计-一款可长期稳定监测的雨雪量计2024顺丰包邮+全+国+发+货,称重式雨雪量计是一种精密的气象测量仪器,用于准确测量降水量,无论是雨、雪、雨夹雪还是冰雹。它的核心工作原理是利用高精度的称重传感器来监测储水容器中降水累积的重量变化。称重式雨雪量计内置一个高精度的传感器,通常是弹簧装置或应变片式电子秤,用来持续监测一个储水容器的重量。容器的设计确保降水均匀分布在其表面,从而转化为重量的增加。仪器配备的数据处理单元能够实时分析重量变化,并滤除因风、温度变化或传感器噪声引入的干扰,确保测量结果的准确性。测量数据可存储在设备中,并可通过有线或无线方式(如SDI-12、RS485、GPRS等)传输到远程监控系统。
1.产品概述 FT-YX1型称重式降水测量仪采用高精度压力传感元件,可长期稳定高精度的对固态、液态以及固液混合态降雨雪量进行自动化测量并存储相关测量数据。由于采用了标准件设计、模块化的零部件及铸造件保证了雨雪量计的高可靠性以及低维护性,使其适合在环境严苛的地域进行全天候的降雨、降雪观测。由于其采用了称重原理以及敞开式采样桶设计,因此不管是较小的雨强还是较大的雨强都可以精确测量,涵盖的雨强范围可达6~1800mm/h,弥补了传统翻斗式或者数字式雨量计测量雨强范围较窄的不足。 2.技术参数 承雨口径:φ200±0.06mm;刃口锐角:40°~45°; 量程:0~1000mm; 分辨率:0.1mm; 最大测量误差(强度≥0.5mm/h):±0.2mm,≤10mm时;±2%,>10mm时; 最大载荷量:50KG; 供电范围:9~16V(加热单元需要12V); 工作温度范围:-40℃~60℃; 温度检测精度:±0.5℃; 时钟精度:2分钟/年; 存储容量:大于10年; 输出方式:RS485(协议见附录)或开关量; 加热套件:选装 尺寸(测量仪):高:692mm;外径:368mm 总重(测量仪):14KG |
智能气象监测系统-一款自动监测气象要素的自动气象站设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测微系统-一款监测取水点水质状况的水质在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
浮标水质在线监测站-一款连续监测水体质量的水质浮漂监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
雷电预警设备-一款监测雷电活动的雷电监测预警系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
