型号推荐:TH-YX2 云境天合】称重式雨雪量计-一款带加热的雨雪量传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货,称重式雨雪量计凭借其高精度、适应性强、易于维护和智能化的特点,在气象监测、水文学、农业、交通管理等领域有着广泛的应用。具备加热功能,可以在低温环境下自动启动,防止传感器或储水容器结冰,确保在雪天也能准确测量。能够精确到0.1毫米甚至更高精度的降水测量。适应雨、雪、冰雹等多种降水形式,适合全年使用。自动记录数据,支持远程实时监测。无移动部件,减少故障率,长期稳定工作。
一、产品简介
称重式雨雪量计是一种高精度、全天候的降水量监测设备,可进行液态、固态及固液混合态的降水量监测。其高精度的传感器和平衡系统可以测量降水强度,计算累计降水量,并可拓展计算雨水蒸发量等参数。产品可接入云端,为用户提供准确、实时、便捷的降水数据。
二、技术指标
测量指标 | 测量原理 | 载荷测量技术 |
最小采集间隔 | 1min | |
分辨率 | RS485接口输出:0.01mm | |
脉冲输出:0.1mm | ||
开关量输出:0.1mm | ||
最大测量误差 | ±0.1mm,≤10mm;±1%,>10mm | |
量程 | 0-1500mm(最大) | |
时钟误差 | ≤14s/月 | |
机械指标 | 承水口内径尺寸 | φ200±0.6mm |
刃口锐角 | 40°~45° | |
传感器尺寸 | 高910mm/直径450mm | |
材料 | 底盘-铝材,托盘-ABS,其他部件-聚乙烯 | |
重量 | 15Kg | |
电源指标 | 供电方式 | 9-15V DC |
功率 | 0.72W/60mA@12V | |
环形加热选项 | 24V/50Watt | |
通讯与接口 | RS485接口:参数设置、系统升级、数据输出 | |
USB接口:参数设置、系统升级 | ||
脉冲输出 | ||
开关量输出 | ||
环境指标 | 工作温度 | -45℃~+60℃ |
储存温度 | -45℃~+70℃ | |
相对湿度 | 0%~100% | |
可靠性与可维护性 | 防护等级 | IP65,防盐雾 |
无故障运行时间 | (MTBF)5000小时 |
智能气象监测系统-一款自动监测气象要素的自动气象站设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
取水水质监测微系统-一款监测取水点水质状况的水质在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
浮标水质在线监测站-一款连续监测水体质量的水质浮漂监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
雷电预警设备-一款监测雷电活动的雷电监测预警系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
