型号推荐:TH-FD2S 云境天合】风吸式杀虫灯-一款新型环保杀虫设备的风吸式太阳能杀虫灯2024实时更新/全+国+派+送风吸式杀虫灯是一种高效的物理灭虫设备,它结合了现代风吸式杀虫灯主要利用光波引诱害虫成虫扑灯,然后通过风机转动产生负压气流将虫子吸入到收集器中。在收集器中,害虫会被风干、脱水,从而达到杀虫的目的。该设备采用太阳能电池板为电源,白天储存电能,晚上为杀虫灯提供电力,使其能够持续工作。同时,设备还具备光照和降雨感应功能,能够根据环境条件自动调整工作状态。风吸式杀虫灯主要由诱虫光源、杀虫部件、集虫部件、支撑部件等组成。诱虫光源通常采用多光谱光源,可以同时诱捕多种类型的害虫。杀虫部件包括风机和收集器,风机产生负压气流将害虫吸入收集器,收集器则用于存放害虫。支撑部件用于固定设备,确保其在工作过程中保持稳定。
一、产品概述
风吸式杀虫灯是一种新型的环保杀虫设备,结合了传统杀虫灯和现代科技,是利用诱虫光源吸引昆虫并通过设备机制捕获或消灭它们的杀虫设备,可实现大小虫子通杀,有效控制虫害,有助于提高病虫害绿色防控水平。
二、应用领域
风吸式杀虫灯可广泛用于农业、林业及园艺、畜牧、城乡环境卫生中,还能够有效提高农田、菜园、果园等领域的害虫防治效果,具有光控功能和时长设置。
三、工作原理
风吸式杀虫灯运用光波引诱害虫扑灯,随后风机旋转造成负压力气旋将小虫子吸进到回收器中,使之吹干、脱干,做到灭虫的目的,以太阳能发电板为基础,白天存储电源,夜晚为杀虫灯给予电源,引诱害虫扑向光源。
四、功能特点
1.采用诱虫光源风吸负压式杀虫,不受虫体大小影响,杀虫种类多,范围广。
2.光控模式:白天自动关灯,夜间自动开灯,工作时长可设置。
3.时控模式:在时段内自动开灯,在时段外自动关灯;休眠模式下,设备关灯,仍然通讯。
4.雨天正常工作:采用防水设计,即使雨天也可以照常工作。
5.结构简单,由灯体和支架两大部分构成,整机重量轻,便于安装和运输。
6.大空间的储虫箱体。风吸式杀虫灯采用可抽插式网兜板,方便拆装、更换。储虫箱体空间大,可收集更多的虫子,不必频繁清理倒虫。
7.农田区单灯控制半径不低于120m,在林区单灯控制半径不低于80m。
五、技术参数
版本 | 单机版 | 联网版 | |
光源 参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
功率 | 15W | ||
风机 参数 | 供电 | 12V | |
功率 | 4W | ||
整机功耗 | ≤20W | ||
数据 通信 | 4GCat1 | ||
~ | 风机状态上传 | ||
~ | 诱虫灯状态上传 | ||
~ | 电池电压上传 | ||
~ | *GNSS定位上传 | ||
~ | *联网控制 | ||
~ | *短信提醒 | ||
太阳能 供电系统 | *MPPT充电 | ||
连续阴雨天2-3天 | |||
电池 参数 | 类型 | *锂电池 | |
电压 | *12V | ||
容量 | *20Ah | ||
太阳能 板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
功率 | 50W | ||
使用寿命 | ≥3年 | ||
设备 整体 尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
底座高度 | 1500mm | ||
底座管径 | Φ73 |
六、配置清单
主机、立杆、太阳能板、组装螺丝包、天线组包(联网版配)、地笼或膨胀螺丝(选配)
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
