型号推荐:6481B5+ 云境天合 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】光纤熔接机-一款应用范围广的光纤熔接机设备2024顺丰包邮+全+国+发+货光纤熔接机是一种高度精密的设备,广泛应用于光通信领域,主要用于实现光纤之间的高质量连接。光纤熔接机集成了光学、电子和精密机械技术,是高科技的代表。主要用于光缆的施工、维护、应急抢修以及光纤器件的生产和科研教学等。利用高压电弧产生的高温将两根光纤的端面熔化,并通过高精度的机械装置平缓推进,使两根光纤精确对齐并融合成一根,从而实现光纤模场的有效耦合,保证信号的低损耗传输。现代光纤熔接机通常具备自动对芯、熔接和估算熔接损耗等功能,大大简化了操作流程,提高了工作效率。能够提供低至0.02dB的连接损耗,确保了光纤链路的高传输效率和可靠性。包括放电单元、光纤定位系统、控制系统、显示屏和操作界面等部分,有的还配备摄像头用于观察熔接过程。
一、产品综述
6481B5+光纤熔接机主要用于各类通信光纤光缆和掺铒光纤等多种光纤的接续和保护。产品强大的功能和超低的熔接损耗使其完全满足各种环境的光纤接续应用:产品的小型化与轻量化是本产品的主要特点之一;环境适应性强、可靠性高,防尘、防水、防摔;提供多种熔接模式和加热模式参数组,满足用户各种熔接需求;采用了高精度的陶瓷V型槽,使得放置光纤更加方便和准确,且便于清洁,维护更方便;带触摸屏的显示器,配以全新设计的图形化的菜单界面,方便用户熔接操作;大容量可插拔模块化锂电池为长时间野外工作提供了可靠保障。
二、主要特点
体积小、重量轻
7s快速熔接、15s高效加热(40mm细热缩管)
5mm超短切割长度光纤熔接
300组熔接模式、100组加热模式、30000组熔接记录
陶瓷V型槽、多合一夹具
自动熔接,智能热缩
USB和SD卡接口,U盘自动软件升级
内置模块化锂电池,熔接和加热循环至少220次
GUI图形化界面及触摸屏设计,操作更简便
三、技术规范
产品型号 | 6481B5+ |
马达数量 | 四马达 |
对准方式 | 精确包层对准、手动对准 |
适用光纤 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657规定的普通光纤、皮线和跳线 |
光纤直径 | 包层:80~150μm,涂覆层:0.1~3mm |
熔接损耗(典型值) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) |
熔接时间(典型值) | 7s(快速模式) |
加热时间 | 小于15s(40mm细热缩管,23℃) |
拉力测试 | 1.96~2.25N |
热缩套管 | 60mm、40mm和一系列热缩套管 |
图像显示 | 4.3英寸液晶屏 |
熔接记录 | 30000组 |
电源最大功耗 | ≤80W |
电池容量 | 11.1V,≥5200mAh |
电池寿命 | 循环充电次数达300~500次,客户自己可更换 |
电极寿命 | 典型值3000次,客户自己可更换 |
施工照明 | 内置高亮度、宽范围照明灯 |
工作环境 | 温度:-10~50℃;湿度:0~95%RH;海拔:0~6000m |
操作界面 | GUI图形化用户操作界面 |
外部电源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V |
外部接口 | USB / SD(定制) |
外形尺寸(宽×高×深) | 120mm×130mm×154mm(不含橡胶防震垫) |
重 量 | 1.7kg(无电池),2.0kg(含电池) |
气象站设备-一款高精度气象监测的一体化超声波气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
电子水尺-一款城市河道水位监测的感应式水尺2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆型气象站-一款避免灾害发生的防爆工业小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
太阳总辐射检测仪-一款评估太阳能资源的便携式太阳总辐射记录仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
