型号推荐:6481B5+云境天合 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】四马达光纤熔接机-一款操作简单的光纤熔接机设备2024顺丰包邮+全+国+发+货四马达光纤熔接机是一种中高端的光纤熔接设备,相较于基础的包层对准式熔接机,它提供了更高的熔接精度和效率,适合于对熔接质量有一定要求的应用场景,比如电信网络建设、光纤到户(FTTH)项目、以及需要快速高效完成的光纤维护作业等。内置大容量锂电池,支持长时间野外作业,机器本身设计紧凑轻便,方便携带至任何作业地点。多数四马达熔接机配备触摸屏操作界面,用户友好,易于学习和操作,便于数据传输和远程监控。设计上考虑了户外作业的需要,具备防尘、防雨、防震特性,能够在恶劣环境下稳定工作,四马达光纤熔接机凭借其高精度、高效能、良好的兼容性和便捷的操作性,成为光纤熔接领域内广泛应用的设备之一。
一、产品综述
6481B5+光纤熔接机主要用于各类通信光纤光缆和掺铒光纤等多种光纤的接续和保护。产品强大的功能和超低的熔接损耗使其完全满足各种环境的光纤接续应用:产品的小型化与轻量化是本产品的主要特点之一;环境适应性强、可靠性高,防尘、防水、防摔;提供多种熔接模式和加热模式参数组,满足用户各种熔接需求;采用了高精度的陶瓷V型槽,使得放置光纤更加方便和准确,且便于清洁,维护更方便;带触摸屏的显示器,配以全新设计的图形化的菜单界面,方便用户熔接操作;大容量可插拔模块化锂电池为长时间野外工作提供了可靠保障。
二、主要特点
体积小、重量轻
7s快速熔接、15s高效加热(40mm细热缩管)
5mm超短切割长度光纤熔接
300组熔接模式、100组加热模式、30000组熔接记录
陶瓷V型槽、多合一夹具
自动熔接,智能热缩
USB和SD卡接口,U盘自动软件升级
内置模块化锂电池,熔接和加热循环至少220次
GUI图形化界面及触摸屏设计,操作更简便
三、技术规范
产品型号 | 6481B5+ |
马达数量 | 四马达 |
对准方式 | 精确包层对准、手动对准 |
适用光纤 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657规定的普通光纤、皮线和跳线 |
光纤直径 | 包层:80~150μm,涂覆层:0.1~3mm |
熔接损耗(典型值) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) |
熔接时间(典型值) | 7s(快速模式) |
加热时间 | 小于15s(40mm细热缩管,23℃) |
拉力测试 | 1.96~2.25N |
热缩套管 | 60mm、40mm和一系列热缩套管 |
图像显示 | 4.3英寸液晶屏 |
熔接记录 | 30000组 |
电源最大功耗 | ≤80W |
电池容量 | 11.1V,≥5200mAh |
电池寿命 | 循环充电次数达300~500次,客户自己可更换 |
电极寿命 | 典型值3000次,客户自己可更换 |
施工照明 | 内置高亮度、宽范围照明灯 |
工作环境 | 温度:-10~50℃;湿度:0~95%RH;海拔:0~6000m |
操作界面 | GUI图形化用户操作界面 |
外部电源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V |
外部接口 | USB / SD(定制) |
外形尺寸(宽×高×深) | 120mm×130mm×154mm(不含橡胶防震垫) |
重 量 | 1.7kg(无电池),2.0kg(含电池) |
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
