自动气象监测站-一款远程监控与管理的六要素气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
型号推荐:TH-QC6  云境天合  厂家直发+顺丰直达+全国包邮】自动气象监测站-一款远程监控与管理的六要素气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货自动气象监测站是一种高度自动化的设备,设计用于在无人值守的情况下连续监测和记录多种气象参数。这种设备广泛应用于气象研究、天气预报、农业生产、环境监测、航空航海、军事活动以及城市规划等领域。通过各种传感器实时监测多种气象要素,例如空气温度、相对湿度、气压、风速风向、雨量、光照强度成分等。用户可以通过网络远程访问监测站,查看实时数据、历史记录,进行参数配置和设备管理。通过其高度自动化和智能化的特点,极大地提高了气象监测的效率和准确性,为科学研究、灾害预警和决策支持提供了强有力的数据支撑。
一、产品简介
  TH-QC6小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
  该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
37寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex-A7512M/4G(选配)
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150WMPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:60s-65535s可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD(选配)
6)部分传感器参数
   称
测量范围
 辨 率
 确 度
环境温度
-40~+60℃
0.1℃
±0.3℃
相对湿度
0~100%RH
0.1%
±2%
光照强度
0-200000Lux
1Lux
±2%
大气压力
300~1100hPa
0.1hPa
±0.3hPa
露点温度
-20~+50℃
0.1℃
±0.5℃
土壤温度
-50~+80℃
0.1℃
≤±0.2℃
土壤湿度
0~100%
0.1%
±2%
土壤盐分
0-20ms
±0.1ms
±2%
土壤PH
0-14
0.1
±0.2%
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
风 速
0~70m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
  量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
紫外辐射
0~70W/㎡
1W/㎡
±2% W/㎡
日照时数
0~24h
0.1 h
±2%h
总辐射
0-2000W/m2
0.1W/m2
光谱范围:300-3000nm
光合有效辐射
400~700nm
 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
7)整机取得第三方检测机构CMA/CNAS检测报告
8)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
9)生产企业具有计算机软件注册证书
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、上位机软件介绍
1PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 自动气象监测站-一款远程监控与管理的六要素气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
