小型气象监测站-一款智能分析与预警的自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
型号推荐:TH-QC7 云境天合  厂家直发+顺丰直达+全国包邮】小型气象监测站-一款智能分析与预警的自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货小型气象监测站是一种设计紧凑、便于部署和操作的气象监测设备,适用于多种环境和应用场合,特别是那些需要局部、即时气象信息的地方。能够连续不断地监测多项气象参数,实时反映现场的气象状况。数据可无线传输至云平台,或通过数据线连接到计算机进行存储和进一步分析,便于数据的远程访问和管理。部分设备支持数据分析功能,可基于预设阈值生成预警信息,帮助用户及时应对气象变化。适用于农业、林业、园艺、养殖业、户外活动、科学研究、城市环境监测等多种领域,为用户提供决策支持。设计上强调便捷性,使得非专业人员也能快速安装并进行基本维护。
一、产品简介
  TH-QC7小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
  该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
37寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex-A7512M/4G(选配)
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150WMPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:60s-65535s可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD(选配)
6)部分传感器参数(选配)
   称
测量范围
 辨 率
 确 度
环境温度
-40~+60℃
0.1℃
±0.3℃
相对湿度
0~100%RH
0.1%
±2%
光照强度
0-200000Lux
1Lux
±2%
大气压力
300~1100hPa
0.1hPa
±0.3hPa
露点温度
-20~+50℃
0.1℃
±0.5℃
土壤温度
-50~+80℃
0.1℃
≤±0.2℃
土壤湿度
0~100%
0.1%
±2%
土壤盐分
0-20ms
±0.1ms
±2%
土壤PH
0-14
0.1
±0.2%
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
风 速
0~70m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
  量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
紫外辐射
0~70W/㎡
1W/㎡
±2% W/㎡
日照时数
0~24h
0.1 h
±2%h
总辐射
0-2000W/m2
0.1W/m2
光谱范围:300-3000nm
光合有效辐射
400~700nm
 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
7)整机取得第三方检测机构CMA/CNAS检测报告
8)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
9)生产企业具有计算机软件注册证书
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、上位机软件介绍
1PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 小型气象监测站-一款智能分析与预警的自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
