型号推荐:云境天合TH-G1厂家直发+顺丰直达+全国包邮】光学雨量传感器-一款判断降雨量以及降雨量多少的光学雨量计2024顺丰包邮+全+国+发+货光学雨量传感器的工作原理主要基于光信号的变化来检测降雨。具体来说,它利用光传感器接收光信号,并通过测量光信号的强度变化来判断雨水的存在与否以及降雨量的大小。当传感器表面干燥时,发射管发出的光线大部分被反射回接收管,此时接收到的光信号强度较高。而当有雨滴落在传感器表面时,光线会被雨滴散射和吸收,导致反射回接收管的光线减少,光信号强度降低。通过测量光信号强度的变化,可以计算出降雨量的多少。光学雨量传感器采用先进的光学技术和数据处理算法,能够实现对降雨量的高精度测量。
一、产品简介
TH-G1光学雨量传感器采用三通道窄带红外探测器、纯正弦交流信号源,具有精度高、抗环境光能力强、免维护、可兼容其他光学传感器(光照、紫外辐射、总辐射)等优点,可广泛应用于气象、农业、市政、交通等行业。该传感器采用低功耗设计,可适用于野外无人值守观测站。
二、产品特点
本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等。
三、技术参数
1.供电电压:DC12V
2.传感器功耗:0.12W
3.电流:10ma DC12V
4.雨量分辨率:0.01mm
5.雨强范围:0-4mm/min
6.测量精度:≤±4%
7.工作环境:-40~85℃、0~100%RH
四、产品尺寸图
五、注意事项
1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响
2.传感器安装位置上方应避免树木遮挡,倾斜方向也应避免树荫遮挡
3.为保证测量精度,传感器应保持水平安装
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
