型号推荐:云境天合 TH-XQ4厂家直发+顺丰直达+全国包邮】数字校园气象站-一款增强学生对气象了解的学校气象站建设2024顺丰包邮+全+国+发+货学校室外气象站能够实时监测各种气象要素,如温度、湿度、风速、风向、降水量等,并通过专业设备对这些数据进行准确测量和记录。当气象条件接近或达到可能引发灾害的阈值时,气象站可以及时发出预警信号,提醒学校师生和相关人员做好防范措施。气象站不仅是观测设施,还是气象科普的重要平台。通过组织学生参与气象观测活动,可以让他们更好地了解气象知识,增强对气象灾害的认识。
一、产品简介
TH-XQ4校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
环境温度 -40~60℃ 0.1℃ ±0.3℃
相对湿度 0~100%RH 0.1% ±3%RH
大气压力 300-1100hpa 100hpa ±0.25%
光照强度 0-200000Lux 1Lux ±2%
风 速 0~70m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s
风 向 0~360°(16方向) 1/16 <3°(>1.0m/s)
风 力 0-17级 1级 1级
雨 量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm
PM 2.5 0-1000ug/m3 1ug/m3 ±10%
PM 10 0-1000ug/m3 1ug/m3 ±10%
噪 声 30-120dB 1dB ±1.5dB
CO2 0-5000PPM 1PPM ±40PPM±读数的3%
氧含量 0~30%Vol 0.1%1VOL ±2%FS
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
7.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
