型号推荐:云境天合TH-LD1厂家直发+顺丰直达+全国包邮】油气库雷电监测预警系统是一种专业的监测和预警系统,旨在保护油气库免受雷电灾害的影响。远程监控的油气库雷电监测预警系统利用先进的传感技术和通信手段,可以对油气库的雷电活动进行实时监测,并在有雷电风险时提前发出预警。
雷电预警系统是全数字化电场探测与雷电预警平台,其核心电场探测结构基于电荷感应原理、采用MEMS(微机电系统)技术研制,无电机等易磨损可动机械部件,具有体积小、功耗低、可靠性高、易于集成等突出优点。该系统采用电场微分结合门限阈值优化雷电预警算法,与常规采用的门限阈值方法相比较,大概率规避人为干扰(雨天/大风/雪天/扬尘)等引起的误报问题,进一步提高了预警的准确度。雷电预警系统预警准确、便于组网、安装方便,主要面向航天国防、气象、石油石化、电网、景区、矿山、油库、军事等领域大气电场探测和雷电局域短时预警的应用需求。
1.雷电预警探头
3.太阳能供电系统
5.浪涌系统
7.选配功能,温度、湿度、升降避雷针
1.用户可以将雷电预警系统探头与电脑连接,从而达成远程监控的目的
3.本系统可以与声光报警系统相连接
5.配套中央监控软件,用户可通过一台PC机进行监控使用
设备名 | 雷电预警系统 |
电场测量范围 | -30kV/m~30kV/m |
分辨力 | 20V/m |
准确度 | 优于5% |
探测距离(半径) | 15KM |
传感器重量 | 3kg |
总重量 | 50kg |
输入电压 | 24VDC/220VAC |
功耗 | 0.65W(传感器);1.8W(系统) |
尺寸 | 300mm(传感器);1.5m(支架) |
工作温度 | -40℃~55℃(传感器); -20℃~55℃(控制器) |
部署位置(室内/室外) | 室外 |
是否支持机架部署(室内) | / |
上架高度 | 1.5m(支架) |
管理接口类型 | RJ45、RVV |
可支持的管理(控制)功能 | 3级预警阈值设置、外场系数设 |
数据接口数量及类型 | 1个航空插口,1个网络接口 |
外发数据带宽需求 | 50Mbps |
外发数据频率 | 1s |
外发数据通信协议 | 自有协议 |
五、安装注意事项
1.雷电预警探头应在晴天进行安装
2.雷电预警探头应安装于无遮挡以及周边无遮挡物的户外
3.不得安装在发电机排气出口处、电线杆旁及高压线下
4.在非正常情况下,在突起于地面、靠近天线杆或其他设备时,场强及其测试数据有可能会被干扰
5.有线方式下,室外电场仪探头至室内主机的布线距离不建议超过100米
6.更多详情请咨询本公司
7.如有参数更新,恕不另行通知,技术解释权归本公司所有
六、安装步骤
1.从箱子取出全套雷电预警系统
2.将支架固定到指定安装位置,用螺栓固定
3.将避雷针顶部的接闪尖连接接地线,另外一端接地线从支架内部引入,从支架底部孔引出,将接地极及其他接地装置安装完毕后,将避雷针接地线连接
4.将大气电场仪探头的线从支架内部引入,从支架中间的孔引出,接入到主控箱,主控箱内有三根线,按照颜色连接,并做好绝缘处理
5.将太阳能板固定到支架上,将太阳能线按照颜色接入到引出的电源线上
6.在控制室内将控制箱在合适的位置安装,一般选择挂墙。将报警器的线接入到控制箱,按照颜色与控制箱连接。将220V电源接入到空开上
7.从前端主控箱按照接口引出一根网线,一根控制线,接入控制室内的控制箱,按照接口将网线、控制线接入
8.将主控箱开关、室内控制箱开关电源打开
9.打开电脑,将主控箱IP输入电脑即可
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
