型号推荐:云境天合 TH-BQX9 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】便携式自动气象观测站是一种创新的气象监测工具,它集成了多种气象传感器,能够进行移动观测,为气象研究、灾害预警和日常气象服务提供便捷和高效的数据支持。体积小巧、重量轻,便于携带和快速部署。用户可以根据需要在不同地点进行气象观测,这在紧急情况或需要临时监测的场景中尤为重要。
一、产品简介
BQX9便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器☆
4.标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5.铝合金支架,可伸缩
6.减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,量程:0~60m/s,精度:±0.1m/s,分辨率0.1m/s+0.01v;
2.风向:测量原理超声波,量程:0~360°,精度:±2°,分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,量程:-40-80℃,精度:±0.3℃(25℃),分辨率:0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,量程:0-100%RH,精度:±3%RH(20%~80%),分辨率:0.01%RH ;
5.大气压力:测量原理压阻式,量程:300-1100hpa,精度:±0.25%,分辨率:0.1hpa;
6.PM2.5:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
7.PM10:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
8.总辐射:量程:0~1242W/㎡,精度:<±3%,分辨率:1W/㎡;
9.光学雨量:量程:0-4mm/min,精度:≤±4%,分辨率:0.01mm;
10.数据存储:不少于50万条;
11.功耗:1.5W
12.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
13.总重量:≤5kg;
14.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
四、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
