型号推荐:云境天合TH-FB01S厂家直发+顺丰直达+全国包邮】防爆微型气象站-一款降低事故发生概率的罐区防爆气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货在生产、运输易燃易爆产品的过程中,提供实时气象数据支持,优化生产流程,提高生产效率。在瓦斯等易燃易爆气体易出现的矿井中,监测气象条件,为矿井安全提供有力保障。通过实时监测气象要素,及时发现异常情况,为企业采取相应的安全措施提供科学依据,降低事故发生的概率。根据气象条件的变化,企业可以更加合理地安排生产计划,提高生产效率和经济效益。防爆气象环境监测站不仅用于气象监测,还可用于环境监测领域,为环境保护和生态修复提供数据支持。
一、产品简介
FB01S型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、显示、通讯于一体,通过有线的通讯方式与后台上位机管理软件或者中控室PLC、DCS对接,进行数据的处理分析。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
4、485接DCS传输
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、屏幕:7寸液晶屏,高清彩屏;
7、单机版数据存储:不少于50万条;
8、功耗:7.6W
四、功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC、液晶屏幕两种显示方式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
7、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
虫情测报仪-一款可以预测虫害发生的虫情测报系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
化工厂防爆气象站-一款实时数据监测的防爆气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
雨量实时监测系统-一款对降雨量进行实时监测的雨量监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
气象环境监测仪-一款监测和记录气象和环境参数的微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
